Текущее время: Вс, июн 21 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Сопродукты - отпуск задним числом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 19:34
Сб, апр 07 2007, 18:47
Необходимо реализовать учет раскомплектования (на входе РР-заказа 1 мат-л, на выходе - несколько)
Делаем через совместно производимые продукты
Необходимо списывать и приходовать автоматически при подтверждении
вариант 1. Используем заказ без материала CO07 - в заказе прописываем спецификацию, причем продукты, которые "выходят с заказа" с "-", устанавливаем идикатор "ОМ задним числом" для всех мат-лов. При подтверждении происходит автоматическое движение всех материалов.
Этот вариант, однако, не очень подходит, т.к. не хочется в каждом новом заказе вводить компоненты вручную
вариант 2. заказ с материалом (для которого создана спец-я с совместно произв. продуктами)
во всех совместно-произв. продуктах на закладке ППМ2 индикатор ОМ задним числом установлен = "1 - Отпуск материала всегда только задним числом"
когда заводим заказ на материал, для со-продуктов индикатор "ОМ задним числом" не выводится, при подтверждении заказа автоматическое движение - только дебетование заказа (261 в.дв.), приходования совм.произв. продуктов не выполняется
Что упустили в настроке?
 Заголовок сообщения: Re: Сопродукты - отпуск задним числом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 20:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Все не так просто:-)
Если вы используете функциональность совместно-производимых продуктов, то для каждого совместо-производимого продукта формируется отдельная позиция заказа AFPO). И они появляются не при списании, а при поступлении (т.е. если сделать в миго ПМ к заказу - то будет 2 позиции). Т.е. в процесс списания они не попадают.
Можно было бы предположить, что если для соответствующей операции поставить УК с автоматическим поступлением (РР03 в стандарте), то тогда можно было бы сделать ПМ. Но тоже не работает, в хелпе об этом тоже сказано: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Такую задачу можно еще сделать функциональностью побочного продукта. Заказ делаете на основной материал. А другой материал - просто с минусом.
Но тут очень важно рассматривать вопрос в купе с рассчетом себестоимости. В описанном мной варианте для побочного продукта она всегда фиксирована, а для совместных может быть фактически рассчитанной.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 15:14
Пт, дек 21 2007, 16:01
В настройках параметров подтверждения заказа. Можно установить индикатор "ПМ: Совместно производимых продуктов".
При подтверждении система будет генерировать автоматическое поступление совместно производимых продуктов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:00
Да, есть такая вещь, но это только если активировано DIMP :-)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 20:24
Сб, ноя 20 2004, 13:02
И количество все равно руками вводить придется
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 15:29
Да с количеством руками - есть у них такая кривизна.
