Текущее время: Вт, сен 08 2026, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: badi в ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Точно не скажу, поговорите с консультантом.
Вообще это для активации замещений, там же указывается БЕ, потом тип А или Б(это для амортизации) и тд, поэкспериментируйте.
Добавил: может OACV это не та транзакция, значит есть другая, поищите в спро или к консультанту, он должен знать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:56
Пт, окт 07 2005, 09:10
Беглый просмотр RAPERB00(у меня только такая) показал, что там нет вызова замещений.
Думаю, что придется остановиться на FI-замещении.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 21:02
Чт, сен 13 2007, 10:31
А они и не будут срабатывать (замещения в ОС при проводках), так, как отрабатывают только при массовых перемещениях, выбытиях, при деблокировании рабочего списка
а бади должно работать, только брейк-пойнт в нем работать не будет, так, как транзакция запускается в фоне.... придется извращаться
