Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Монтаж вышестоящей единицы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 14:48
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, ситуация из серии "вредный пользователь", "хотим только так и не иначе")
Выполняют следующие действия: IQ02, проставляют Материал (например, 373), Серийный номер. Enter.
Далее переходят в закладку "Структура", кнопка "Подчинённые ЕО", кнопка "Мотаж", переходят в список ЕО, нажимают выбор из справочника, пользуются ПРИНЦИПИАЛЬНО только справочником "Серийные номера для материала".
В этом справочнике указан номер материала вышестоящий, в нашем примере 373- и в этом вся проблема! Потому что людям приходится удалять номер и только после этого продолжать поиск по серийному номеру... Казалось бы, мелочи жизни, но важно для пользователей- НЕ удалять каждый раз ненужный номер материала.
Что то можете подсказать? Возможно, проблема не именно в модуле PM, а где то в общих настройках можно сделать так, чтобы НЕ запоминался последний используемый номер материала....??
Очень надеюсь на вашу помощь)! Потому что просто душу уже вынули мне с этим удалением номера материала в справочнике)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж вышестоящей единицы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 16:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если я правидьно понял, то просто не устраивает стандартное средство поиска тем, что оно по умолчанию заполняет одно из плей.
Если так, то надр просто сделать свое средство поиска без этого недостатка:-) В данном случае надо просто скопировать стандартное и убреть у него import параметр.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 00:28
Вс, ноя 13 2005, 14:42
se11 -> Ср-во поиска EQUI (это комплексное ср-во поиска, т.е. состоит из набора ср-в поиска) -> Закладка Включенные ср-ва поиска (возможно деактивировать ср-ва поиска, которые не используются пользователями).
Одно из ср-в поиска EQUIO (Серийные номера для материала).
Можно скопировать стандартное EQUIO в ZEQUIO и не убирать импорт параметр MATNR, а для им.параметра MATNR убрать значение по умолчанию MAT.
Либо в EQUIO добавить Пользовательское ср-во поиска (search help exit), в котором при определенных данных (например, код тр-ции) не заполнять по умолчанию Номер материала.
Наверно, предпочтительней первый вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:38
КАЗАК, спасибо большое! Скорее всего так и сделаю)
( пока просто есть приоритетные задачи)
Если что, обращусь) не против?)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 14:57
Казак, спасибо ещё раз, все получилось)
Один вопрос- как сделанные изменения "перетащить" в продуктивную систему?) ...
Или нужно открывать специально для этого продуктив на изменение?(((((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 00:43
1. В продуктивной системе это делать не стоит...)
2. При создании Z-ср-ва поиска система предложила создать запрос инструментальных средств (например, поищете запрос в тр-ции se09). Нужно найти этот запрос, деблокировать и перенести на продуктивную систему (базисник может/должен помочь в этом).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:25
Казак, спасибо Вам ещё раз!
Пользователи очень довольны!)) Боюсь только теперь войдут во вкус и будут такие "бантики" везде просить)))
