Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Нужен совет по событиях в ракурсе ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 14:48
Пт, июн 10 2005, 14:14
Дело вот в чем. Перед записью данных в ракурсе ведния таблицы нужно сделать проверку введенных данных. Для этого обьявлено событие "01 -Перед сохранением данных в базе данных", созданна некая подпрограмма и написан код с проверками. Проблема в том, что в случае, когда запись не должна выполнятся, выдаем ошибку типа "Е", но тогда вылетаем на самый первый экран SM30, что не есть хорошо. Если выдавать не сообщение об ошибке, то запись всеравно проходит. Хотелось бы после сообщения об ошибке оставаться на последнем экране.
Мож кто боролся с такой штукой? Или посоветует чего?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по событиях в ракурсе ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 14:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте написать message 'xxx' type 'E' display like 'S'
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 15:02
Besa написал:
Пробовал, вылетает точно также
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 15:07
Пн, фев 11 2008, 11:54
Могу ошибаться, но попробуйте выдать любое сообщение и присвоить sy-subrc <> 0.
После выхода из вашей программы попадете в такой код
*       CHECK SY-SUBRC EQ 0. "if sy-subrc ne 0 don't save -> exit
        IF sy-subrc <> 0 OR vim_abort_saving NE space.
          vim_abort_saving = 'X'. sy-subrc = 8.
          EXIT.
        ENDIF.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 15:14
Советую попробовать событие 05.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:01
Все работает не так, как бы этого хотелось. Придется написать по-быстрому свое.
Всем спасибо за помощь и советы. :pivo:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 18:37
Чт, июн 21 2007, 09:14
используйте событие 01 и напишите в случае ошибки
