Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Последовательность доступа для standard text (so10)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 18:26
Ср, окт 01 2008, 15:30
Коллеги!
Возможно ли настроить последовательность доступа (например как это делается в vv22) для текстов,поддерживаемых в SO10?
Задача след.
в форме ТОРГ-12 иметь поля напр."Грузоотправитель" которые могли бы поддерживаться через so10.
при чём для каждого завода значение должно быть своё.
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность доступа для standard text (so10)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 19:13
Вт, апр 24 2007, 15:56
А почему Вас не устраивают наименования заводов в адресных данных?
Если все-таки не устравивают. Можно создать тексты, например, Z_TORG12_WE_XXXX, где XXXX - номер завода. Настроить последовательность доступа и указать самописную предпосылку по переносу данных, где имя текста формируется в соответствии с номером завода.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 21:43
Можно по подробнее про адресные данные. и где настраиваться последовательность доступа
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 08:43
Чт, сен 09 2004, 09:33
см. ФМ "ADDR_GET". см. таблицы LFA1 и KNA1
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 09:55
Vitaly_81 написал:
Как я понял, Грузоотправитель - завод? Тогда: SPRO Структура предприятия - Определение - Общая логистика - Определение завода. Потом выводим в формуляр этиа данные из табл.ADRC по ключу T001W-ADRNR. Если Грузоотправитель - клиент(ы), то настроить для каждого тексты в разрезе заводов - задача несколько другого рода....
Последовательности доступа тексты: тр.VOTXN, формулы для текстов: тр.VOFM - Перенос данных - Тексты.
Остальная работа остается за абапером ))
