Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Добавление поля в транзакцию fb01
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 08:50
Чт, июл 31 2008, 08:05
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста как можно добавить поле BWTAR-вид оценки из таблицы BSEG в транзакцию fb01, чтобы при проводке можно было заполнить это поле.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:09
Ср, янв 19 2005, 14:07
Насколько понимаю - это поле из логистики, чем ты его будешь заполнять и зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:32
Нам нужно сделать проводку 10-10 (перенос материала с одного номенклатурного номера на другой) и при этом обязательно нужно указать вид оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:51
Пт, окт 27 2006, 14:06
попробуйте тр F-02 только правильно выборайте коды проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 10:09
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Если настроена логистика то прямые проводки по 10-м счетам в FI должны быть запрещены, по идее...
Т.е. это из области MM скорее вопрос. И делать движения нужно соответственно не FI а MM транзакциями движения материалов, не надо никакие поля никуда добавлять.
п.с. SAP вам не 1С :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 10:43
Я описался, нам нужно сделать проводки 16-16 (на 16 счете у нас лежат отклонения стоимости материалов). Через код проводки поле открыть не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:02
если 16 счет определен как счет материала (я из Украины не знаю вашего плана счетов :-( ), то проводки можно сдедать только через ММ
согласна с ipetrov
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 12:59
Мне нужно добавить поле в транзакцию fb01, это поле есть в BSEG.
Если кто-то знает как это сделать - просто напишите пожалуйста, я буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 15:07
в финансововм документе поля зависят от двух составляющих:
статусы полей в кодах проводки
статусах полей в группе статусов полей счета.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 18:58
Есть пара-тройка способов это сделать, но большой вопрос, что будет дальше...
1. Ломаем стандартный экран (самый "отличный" вариант), обратись к абаперу - 1 чел\час и ты в шоколаде.
2. Используем OpenFi (или OBBH) - вариант неплохой, но узнает ли о твоих проводках логистика - огромный вопрос...
3. Варианты и исполнение п.1 и п.2
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля в транзакцию fb01
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 19:20
Пт, фев 15 2008, 19:20
Тоже столкнулись с этой проблемкой. Причем поле в FB50 есть, можно запонить.
В FB01 - отсутствует.
В статусах полей этого поля нет.
В замещении FI это поле отсутствует. не хочется ламать систему... Точно никто не решил задачку без разработки? :)
Alex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 13:12
Был не прав, в FB01 это поле есть, в полях COBL.
Но как открыть без замещений - все так-же не ясно.
Alex
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 11:41
Пт, фев 15 2008, 11:23
В транзакции ОТ32 на закладке консолидация делаете это поле открытым для ввода. При создании документа через FB01 на экране ввода открываете данные "больше" и вводите вид движения. В BSEG имеете заполненные данные.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 12:42
В этом разделе есть только вид движения, нам нужен BWTAR-вид оценки .
Alex
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 11:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
Я думаю надо начать с того: какова цель?
