Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Альтернатива вэб-сервису
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 17:26
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Есть ли более простое решение для общения с внешней системой по протоколу http/s, чем вэб-сервис?
Вроде как из SAP с помощью ФМ-ов HTTP_GET, HTTP_POST, можно достучаться, а вот как внешняя система сможет данные в SAP передать не очень понятно... Причем обязательным условием для обмена данными является использование сертификата для сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива вэб-сервису
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 17:46
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Можно передавать не в WebService, а в ICF-Сервис...
ICF сервис можно вызывать напрямую с URL параметрами не прибегая к обработке XML (например так http://k.sap.com/sap/bc/its/z_set_user_ ... ame=Pupkin). Единственное, надо писать HANDLER Класс для данного сервиса. Сертификаты обязательно использовать насколько я знаю только для HTTPS соединения... все рависит от настроек сервера. Для вызова через ссылку это необязательно...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 18:12
Вт, мар 03 2009, 12:33
В сервисе почти всегда указываю стандартный обработчик CL_HTTP_EXT_ITS.
Немного подробнее про вызов транзакций и передачу параметров тут
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs;jsessionid=%28J2EE3417200%29ID0239935450DB00311652684943873908End?blog=/pub/wlg/855
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 18:31
Ну это наверное если только у вас транзакция и программа к ней прикручена. А можно и со своим классом, без лишнего груза. Например для получения документа по GUID из Z-Таблицы
METHOD if_http_extension~handle_request.
  DATA lv_string  TYPE string.
  DATA lv_guid    TYPE bbp_guid.
  DATA ls_attach  TYPE zsrm_upl_attach.
  DATA lv_datum   TYPE datum.
  lv_string = server->request->get_form_field( 'GUID' ).
  lv_guid = lv_string.
  lv_datum = sy-datum - 14.
  DELETE FROM zsrm_upl_attach WHERE upload_date < lv_datum.
  SELECT SINGLE * FROM zsrm_upl_attach
    INTO ls_attach WHERE guid = lv_guid.
  IF sy-subrc = 0.
    lv_string = ls_attach-file_type.
    server->response->set_header_field(
      name =  if_http_header_fields=>content_type
      value =  lv_string ).
    lv_string = ls_attach-length.
      name =  if_http_header_fields=>content_length
    CONCATENATE 'attachment; filename=' ls_attach-file_name INTO lv_string.
      name =  'Content-Disposition'
    server->response->set_data( ls_attach-raw_data ).
  ELSE.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 19:11
да, подозревал, что можно )
спасибо за пример!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 10:18
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 17:18
Кажется пришло время это реализовывать :-)
Требования такие
1. Внешняя система должна передавать данные в SAP через протокол HTTP. Данные - это заказ с заголовком и позициями.
Например, эта система будет постить ссылку с параметрами. Каким образом внешняя система может запостить такую ссылку и как получить и обработать эти данные в SAP? Правильно ли я понял, что нужно создать свой класс и в нем реализовать METHOD if_http_extension~handle_request?
2. После обработки полученных данных нужно из SAP отправить ответ этой внешней системе. Видимо подобным образом - в виде размещения ссылки с данными.
Вроде как тут http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs;jsessionid=%28J2EE3417200%29ID0239935450DB00311652684943873908End?blog=/pub/wlg/855 есть пример как запостить ссылку через ITS, но как-то не шибко информативно. С чего начинать?
Ну и еще вопрос - как обеспечить безопасности передачи данных? HTTPS ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 19:18
То, как вы представили задание, это классический случай WebService (не ITS Service, который я описывал). Для вашего случая, если вы знакомы с понятием WSDL все намного проще...
Для начале делаете функцию, принимающую на всход ваши параметры, на выходе формирующую необходимый ответ. Потом получаете описание сервисе по ссылке: <server>:<port>/sap/bc/soap/wsdl?sap-client=<клиент>&services=<ИМЯ ФУНКЦИИ>
После чего согласно этому описанию можете делать вызов сервиса по адресу <server>:<port>/sap/bc/soap/rfc?sap-client=<клиент>
Все работает без дополнительных напрягов со стороны SAP (хочешь простая авторизация с пользователем и паролем, хочешь SSL), важно: Функция должна быть RFC.
Не особо красивая альтернатива, остаться на ITS, в этом случае в ответ просто генерите данные хоть в виде строчки (server->response->set_data( ls_attach-raw_data ).). При этом ваша клиентская часть отправив запрос (вызвав ссылку с параметрами) получает и обрабатывает ответ от сервера. Связь от сервера к клиенту не нужна.
Вы бы хоть сказали, что за внешняя система...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 09:16
Спасибо за помощь!
А какая внешняя система будет, я пока что сам не в курсе. Более того, системы может быть несколько, т.к. у каждого клиента она своя. Сейчас важно понять, какое решение выбрать - обмениваться файлами или через HTTP. Всем интереснее второй вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 12:00
Тогда мой совет: курить маны и делать WebService
