Текущее время: Чт, июл 02 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Insert в Hash
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:16
Ср, фев 04 2009, 13:46
Здравствуйте. Не нашел ничего по поиску.
LOOP AT it_factreal ASSIGNING <wa_factreal>.
    READ TABLE it_mainrep ASSIGNING <wa_mainrep> WITH TABLE KEY   matnr = <wa_factreal>-matnr kunnr = <wa_factreal>-kunnr.
    IF sy-subrc EQ 0.
      <wa_mainrep>-factr = wa_factreal-f_quan_iu_snm.
    ELSE.
      wa_mainrep-kunnr = wa_factreal-kunnr.
      wa_mainrep-matnr = wa_factreal-matnr.
      wa_mainrep-factr = wa_factreal-f_quan_iu_snm.
      wa_mainrep-name1 = wa_factreal-name1.
      wa_mainrep-maktx = wa_factreal-maktx.
      INSERT wa_mainrep INTO TABLE it_mainrep.
   ENDIF.
  ENDLOOP.
Почему в таблицу it_mainrep не вставляется строка wa_mainrep? Хотя строка заполняется. ( it_mainrep TYPE HASHED TABLE OF tt_mainrep WITH UNIQUE KEY matnr kunnr. )
 Заголовок сообщения: Re: Insert в Hash
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:22
Пн, мар 28 2005, 15:38
Определение типа tt_mainrep покажите. И какого типа wa_mainrep тоже покажите
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:38
Структура:
TYPES:
BEGIN OF tt_mainrep,
  kunnr  TYPE kna1-kunnr,
  name1  TYPE kna1-name1,
  matnr  TYPE mara-matnr,
  maktx  TYPE makt-maktx,
  "auart  TYPE vbak-auart,
  mashk  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  planm  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  plans  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  factr  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  plssz  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  otkln  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  sdach  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  sda00  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  sda77  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  rea00  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  rea77  TYPE p length 10 DECIMALS 0,
  ossgd  TYPE labst, "P LENGTH 10 DECIMALS 0,
  osnzp  TYPE labst,"P LENGTH 10 DECIMALS 0,
END OF tt_mainrep.
DATA:           wa_mainrep       LIKE LINE OF it_mainrep.
Добавлю: что ошибки никакой не выводит...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:56
Для отладки замените:
на
INSERT wa_mainrep INTO TABLE it_mainrep ASSIGNING <wa_mainrep>
и посмотрите, что по результатам вставки будет в <wa_mainrep>.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 16:59
Ср, июн 13 2007, 16:36
Не вставляется всегда или иногда ?
Если второе, то ключ маловат, расширить надо. Дублирующие записи не вставятся.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 17:13
О! точно! просмотрел, что там чтение идет из филдсимбола <wa_factreal>, а вставка - из раб.области wa_factreal. А они скорее всего разные, судя по приведенному коду :-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 08:44
Строка заполнена перед инсертом:
После Исерта Таблица все равно пустая:
Строк не одной не добавилось :((
Я может чего, то не понимаю, объясните пожалуйста, сырому кодеру)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 09:20
Что после INSERT sy-subrc говорит ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 09:53
Разобрался.
Причина:
В Include_data объявлена таблица, как хэш с двумя ключами. После этого, запускается Form и сразу Loop обрабатывается эта хэш таблица с двумя ключами и инсертит... Далее последовательно в этом же Form, обрабытывается ряд Loop, и в одном из последних Loop, есть DATA где эта хэш таблица передэйтится в хэш с одним ключом. Так вот при входе в Form, оказывается, система ищет в нем все DATA и передэйтивает, соотвественно моя таблица стала с одним ключом сначала. Но странно почему когда я ее Read по двум ключам, ошибку не выдавала(((
