Текущее время: Сб, июл 04 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Проблема не могу удалить BOOKMARK через OLE.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:35
Пт, дек 23 2005, 13:28
GET PROPERTY OF WORD_OBJ 'Application' = APP_OBJ.
GET PROPERTY OF APP_OBJ 'Selection' = SEL_OBJ.
CALL METHOD OF SEL_OBJ 'GoTo' EXPORTING #1 = -1
* #2 = SPACE
* #3 = SPACE
#4 = 'ZAKL1'.
CALL METHOD OF SEL_OBJ 'Delete' EXPORTING #1 = 1
#2 = 1.
*->вот эта хрень не прокатила которая находится выше. но при это м субрц = 0
GET PROPERTY OF WORD_OBJ 'ActiveDocument' = ACT_OBJ .
GET PROPERTY OF ACT_OBJ 'Bookmarks' = BOOKMARKS_OBJ.
CALL METHOD OF BOOKMARKS_OBJ 'Item' = BOOKMARK_OBJ EXPORTING #1 = 'ZAKL1'.
CALL METHOD OF BOOKMARK_OBJ 'Select'.
Здесь СУБРС = 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема не могу удалить BOOKMARK через OLE.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 17:16
Ср, апр 29 2009, 07:08
*                                         #2 = SPACE
*                                         #3 = SPACE
                                         #4 = 'ZAKL1'.
Здесь у вас просто происходит навигация, т.е. курсор перемещается в позицию определенную, соотв-ю закладке, поэтому
#2 = 1.
нормально отрабатывает, так как выделение на данный момент всего лишь позиция. Закладку таким образом не удалишь
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 17:52
в VBA это действие отрабатывало нормально и выглядит следующим образом:
Selection.GoTo What:=wdGoToBookmark, name:='ZAKL1'
With ActiveDocument.Bookmarks
.DefaultSorting = wdSortByName
.ShowHidden = False
End With
Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:00
.ShowHidden = False
End With
Видимо есть своя специфика, вот только что в Word записал макрос по переходу на закладку и затем ее удаление, ищите отличия:))
    Selection.GoTo What:=wdGoToBookmark, Name:="ZAKL1"
        .ShowHidden = False
    End With
    ActiveDocument.Bookmarks("ZAKL1").Delete
        .ShowHidden = False
    End With
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:01
уточняю проблему. мне нужно удалить текст который выделяется букмарком(например убить какой либо пункт)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:05
теперь метод Goto выдаёт sy-subrc = 2 :( что ж за напасть такая :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:13
Ну тогда очевидно вместо:
удаление одного символа, должно быть что-то другое - абзац,строка и соответствующие параметры для программы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 09:41
Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1 <-данная конструкция выполняет то что нужно если я юзаю document_proxy->execute_macro.
Тоесть приведённый выше код VBA отрабатывает корректно и удаляет весь текст букмарка.
Но по причине политики безопасности макросы заперещены к использованию в мс ворде у юзверов. поэтому нужно этот код транслировать через оле-вызовы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:05
Delete method as it applies to the Range and Selection objects.
Deletes the specified number of characters or words. This method returns a Long value that indicates the number of items deleted, or it returns 0 (zero) if the deletion was unsuccessful.
expression.Delete(Unit, Count)
expression    Required. An expression that returns one of the above objects.
Unit   Optional Variant. The unit by which the collapsed range or selection is to be deleted. Can be one of the following WdUnits constants: wdCharacter (default) or wdWord.
Count   Optional Variant. The number of units to be deleted. To delete units after the range or selection, collapse the range or selection and use a positive number. To delete units before the range or selection, collapse the range or selection and use a negative number.
Каким образом создана закладка? здесь могут быть 2 варианта:
1) Создаете закладку в документе просто позиционировавшись на определенном месте, тогда после выполнения вашего кода, выделение перемещается в позицию и происходит удаление одного символа
2) Выделяете какой-то фрагмент текста, делаете создание закладки, тогда после выполнения кода в выделение должен попадать весь фрагмент текста, тогда удаление одного символа повлечет удаление фрагмента
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:07
Если все делаете по второму варианту, то можно попробовать перед вызовом удаления сделать:
Selection.Select
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:27
Закладки заранее определены в шаблоне документа. тоесть
1.в зависимости от параметров в программе получаем имя закладки текст в которой нада удалить
2.переходим по этой закладке, когда переходим она автоматом выделяет кусок текста
3.удаляем выделенный текст.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:38
Значит, закладка создана к фрагменту, соответственно у вас скорей всего не происходит выделение этого фрагмента (автоматом) и вы не можете его удалить, если не поможет то что писал выше может вообще стоит проверить происходит ли переход к закладке в документе после приведенного кода,может вообще он понимает обращение только по идентификатору, а не по имени закладки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:51
хм... ну вроде на MSDN-е написано что можно и по имени и по индексу переходить на закладки.
Use Bookmarks(index), where index is the bookmark name or index number, to return a single Bookmark object. You must exactly match the spelling (but not necessarily the capitalization) of the bookmark name. The following example selects the bookmark named "temp" in the active document.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:57
Пт, ноя 12 2004, 10:44
вот работающий пример, удаляющий список bookmarks
      loop at ex_bookmarks into ex_Bookmark.
          CALL METHOD OF lcl_doc=>document_obj 'Bookmarks' = Bookmarks NO FLUSH.
          check sy-subrc eq 0.
          get PROPERTY OF Bookmarks 'Item' = bookmark NO FLUSH EXPORTING #1 = ex_Bookmark .
          call method of Bookmark 'Select' NO FLUSH.
          get PROPERTY OF lcl_doc=>document_obj 'ActiveWindow' = window NO FLUSH.
          GET PROPERTY OF window 'Selection' = selection NO FLUSH.
          call METHOD of selection 'Delete'.
      endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 12:20
it_z-name_z = 'ZAKL1'.
append it_z.
it_z-name_z = 'ZAKL1_1'.
append it_z.
it_z-name_z = 'ZAKL2'.
append it_z.
it_z-name_z = 'ZAKL3'.
append it_z.
it_z-name_z = 'ZAKL4'.
append it_z.
it_z-name_z = 'ZAKL5'.
append it_z.
it_z-name_z = 'ZAKL6'.
append it_z.
it_z-name_z = 1.
append it_z.
it_z-name_z = 2.
append it_z.
it_z-name_z = 3.
append it_z.
it_z-name_z = 4.
append it_z.
it_z-name_z = 5.
append it_z.
it_z-name_z = 6.
append it_z.
it_z-name_z = 7.
append it_z.
loop at it_z.
WORD_OBJ = APP-OBJ.
CALL METHOD OF APP_OBJ 'Bookmarks' = BOOKMARKS_OBJ NO FLUSH.
get PROPERTY OF BOOKMARKS_OBJ 'Item' = BOOKMARK_OBJ NO FLUSH EXPORTING #1 = it_z-name_z .
call method of BOOKMARK_OBJ 'Select' NO FLUSH.
get PROPERTY OF WORD_OBJ 'ActiveWindow' = ACTWINDOW_OBJ NO FLUSH.
GET PROPERTY OF ACTWINDOW_OBJ 'Selection' = SEL_OBJ NO FLUSH.
call METHOD of SEL_OBJ 'Delete'.
if sy-subrc ne 0.
break-point.
endif.
call METHOD of SEL_OBJ 'Delete'. -> выдаёт sy-subrc = 2. всё остальное sy-subrc = 0
забыл добавить что это всё делается под MS Word 2007
CALL FUNCTION 'FLUSH'.
endloop.
