Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Бухгалтерский документ расчёта СПП на НКС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:18
Пн, окт 15 2007, 10:43
Коллеги!
Подскажите пожалуйста возможное решение нашей проблемы:
на момент расчёта на СПП на одном виде затрат была отриц. сумма -100р, а на другом - положит. 400р.
Оба вида затрат относятся к одной схеме происхождения и расчитывается на один НКС.
При расчёте СПП на НКС получаем бух. документ:
1 40 Вид затрат1 100р
2 50 Вид затрат2 -400р
3 70 НКС 300р,
а хотелось бы
2 75 НКС -100р
3 50 Вид затрат2 -400р
4 70 НКС 400р
 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтерский документ расчёта СПП на НКС
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 17:59
Ср, июн 20 2007, 09:39
А как вы получили отрицательную сумму на СПП?
Получается что НКС у вас может, теоретически, стоить отрицательную сумму?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:05
Пт, ноя 10 2006, 12:07
настройками не добьешься, чтобы на одном СПП затраты легли на разные НКС. Если только через схему перерачета переадресовать затраты на другой объект дебетор (СО-заказ или счет главной книги).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 08:58
Наш проект - это инвестиционное мероприятие, СПП-элемент которого расчитывается на несколько НКС в соответствии со схемами происхождения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 17:55
А нельзя сделать - несколько спп элементов - для каждого из которых будет создан НКС 08 - и расчет пройдет нормально автоматически. Все таки не понял - как у вас на СПП элементе возникла отрицательные затраты.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:16
Вт, янв 09 2007, 13:38
Truggvi написал(а):
... Все таки не понял - как у вас на СПП элементе возникла отрицательные затраты.
Пример.
Материал списали на СПП-элемент по стандартной цене. При закрытии периода в CO фактическая цена материала оказалась меньше чем стандартная. В этом случае по тому же виду затрат на СПП-элемент придёт отрицательная сумма (разница между стандартной и фактической ценой). Расчёт на НКС идёт по каждой позиции, причём если в бухгалтерской области оценки для класса НКС не предусмотрено ведение отрицательных сумм для первоначальной стоимости, то возникнет соответствующая ошибка по нашей отрицательной позиции, хотя сальдо в целом будет положительным. Похожая ситуация возникает и с тарифами по услугам.
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
