Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Различия по типам источников данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:46
Чт, фев 12 2009, 17:20
Для загрузки справочников\основных данных (текста, атрибуты различных признаков) создал в исходной sap системе единый для всех источник данных типа Переменные данные. Получается, что я использую не правильный тип ИД для всех текстов и атрибутов справочников. Чем это грозит и в чем принципиальные различия между типами ИД?
 Заголовок сообщения: Re: Различия по типам источников данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 20:03
Прогрузил данные в PSA. Прогрузил в 1 из признаков(текста). При попытке запуска ППД для текстов второго признака выдал ошибку: @5C@ ZWERKS : запись данных 103 ('1228 '): двойная запись данных RSDMD 191 @35@ @3R@
Двойная запись данных для каждой из первых ~100 записей. Не понимаю: что нельзя использовать 1 ИД для различных атрибутов и текстов различных признаков?!
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 15:48
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Я советую придерживатся правила: один ИД - одна цель данных. В 3.5 помоему ваще по другому не возможно было.
Какой у вас источник(таблица, ракурс или ФМ) ?
Если таблица то лучше всего построить на ней несколько ракурсов и каждый тиражировати в виде отдельного источника.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 17:48
У меня ФМ. Совет хороший. И если я лучше не придумаю, то так и сделаю. Напишу 3 фм, которые одними и теми же селектами выбирают разные поля.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 10:25
Вс, июн 26 2005, 22:41
,fk,tc написал:
:roll:
Для разных признаков можно использовать одинаковые ИД, признаки ведь разные.
