Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Заполнение FEBP при использовании FF67
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 15:34
Пн, янв 26 2009, 15:10
Можно ли и как сделать, чтобы при заполнении кода кредитора/дебитора в FF67 (FEBMKK-LIFNR / KUNNR) значение копировалось в FEBEP-AVKON?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение FEBP при использовании FF67
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 19:20
Пт, сен 22 2006, 10:07
Delena написала:
спасибо.
Кажется при сохранении FF67 происходит заполнение поля FEBCL-AGKON, чем это не устраивает?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 11:31
При постобработке в FEBAN поле Заказчик не заполняется. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 13:44
А как настроена операция в части кодов проводок и счетов?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 13:49
В скобках - код проводки.
Область 1:
(40) 51Тех Исх
(50) 51Банк,
Вид проводки: 1 Проводка по ОСч
Область 2:
(25) Пусто
(50) 51Тех Исх,
Вид проводки: 2 Проводка/ДебЛицСчета
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 13:58
Значение поля "Дебитор/кредитор" после сохранения выписки в таблицу FEBCL пишется?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 14:03
Да, пишется.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:35
Т.е. Вы указываете контрагента в FF67, сохраняете выписку и в таблицу FEBCL передаётся информация о номере контрагента и его виде (Д/К), но при проводке выписки через FEBAN система пишет что-то типа "Кредитор * в системе не существует"? Или как?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:51
в FF67 выбираю кредитора из списка. Значение кредитора сохраняется в FEBCL. В FEBAN поле Заказчик и Вид счета пустые.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 16:57
Ясно и понятно.
В таком случае Вам надо писать алгоритм в котором вы будете копировать данные из таблицы FEBCL в таблицу FEBEP (FIBF -> Proc -> 2820).
А чего вы не хотите кредитора в FEBAN указывать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 17:09
спасибо.
Не хотим, т.к. если уже указали в FF67, то зачем еще раз указывать в FEBAN? Выписка будет у сотрудника, который работает в FF67, а у пользователя FEBAN выписки на руках не будет, он не сможет определить контрагента.
Так значит, стандарт не работает на копирование этого поля в FEBEP?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 19:21
Delena написала:
Ну так пусть сотрудник, у которого на руках выписка, вводит данные сразу в FEBAN.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 19:24
Полномочия разграничены. Зачем тогда вообще поле в FF67, если оно не копируется дальше?
Второй вопрос: о чем говорит, если FEBCL не заполняется?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2012, 00:20
Пн, май 07 2007, 09:44
Такая же проблема образовалась при разноске ручной выписки.
Нужно заполнить вид счета, кредитора/дебитора
Но событие 00002820 не отрабатывает при сохранении ручной выписки в FF67 (так же как и неотработали 2830, 2850,2880)
екзит FEB00001 срабатывает уже при разноске выписки, и он также не подходит.
Подскажите, где нужно копировать данные из таблицы FEBCL в таблицу FEBEP?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2012, 00:29
+ система 6.0
