Текущее время: Сб, авг 08 2026, 09:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка Java инстанции
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 12:14
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте коллеги. В базисе новичок. В данный момент установлена и функционирует ERP 6.0 на ABAP инстанции. Требуется установить ADS для печати PDF. Как я понял для этого нужно поднимать Java инстанцию. Но при установке Java инстанции выдает сообщения SAP system SID ABAP or ABAP + Java. Cannot convert this to a Java standalone system. Мне и не нужно конвертировать ABAB инстанцию. Понимаю что что-то делаю не правильно но что… Подскажите. Win2k8 + Oracle 10G
 Заголовок сообщения: Re: Установка Java инстанции
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 13:13
Пн, фев 11 2008, 11:38
Вам не инстанцию нужно ставить а систему целиком ... Или вы хотите JAVA add-in сделать? Если так то котегорически не рекомендую ...
Возмите чистый сервер и поставьте всё с нуля (к примеру только JAVA сервер). Можете использовать Solution Manager (его JAVA) если он не сильно загружен ... Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 14:28
Так это что получается чтобы моя система умела печатать PDF мне еще одну систему устанавливать надо??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 15:04
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Можно использовать существующую.
А по поводу Java AddIn в последнем сапинсте вроде и опций таких уже нет, поэтому только отдельную Java инстанцию, БД можно использовать от абап, джава будет в своей схеме.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 15:29
Не совсем понял что вы имеете в виду )) А что тогда JAVA add-in в вашем понимании? В том то и смысл что использовать разные базы данных а не мучать ABAP никоим образом ...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 16:46
mcod никто не отменял
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 19:35
Ну вот сами и написали ) MCOD это установка Системы а не Инстанции как вы говорите ... Не советую ставить MCOD с продуктивом ...
Ставьте отдельно JAVA , или используйте уже существующий (может на тесте или девелопмент сервере есть JAVA ?, ну на крайний случай на SOl MAN-е точно есть ... Только нужно изначально оценить какая нагрузка будет на ADS, и не обидится ли Sol.Man)
Удачи
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 10:57
Удачи
Таким образом усложнится поддержка, кроме этого не очень хорошо мешать продуктив с непродуктивом - разные требования к доступности.
Если ставить джаву на существующую абап БД - немного места займет это да, но с точки зрения дополнительной нагрузки на БД - практически 0%. Добавится нагрузка на проц и память, за этим надо будет посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:55
Ок, каждый останется при своём мнении ,но при любой операции с системой(как то апгрейд), вы с MCOD получете проблем... Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 06:59
Чт, окт 07 2004, 08:52
рекомендация сапа: не mcod и не abap+java.
дальше решайте сами ))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 12:07
Скажите так ADS можно поднять на любой Java инстанции? Конкретно меня интересует SolMan или SCM.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:46
Если есть установленная Java инстанция (без разницы отдельная или add-in) то там уже есть ADS :) И останется только настроить ;)
