Текущее время: Чт, авг 06 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Смена атрибутов признака из веб формы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 09:10
Вт, ноя 18 2008, 12:44
Здравствуйте, коллеги.
Из веб формы происходит вызов ABAP модуля, который меняет атрибуты у признака. Сам признак и его атрибут (навигационный) отображаются в одной из таблиц формы. Проблема в том, что непосредственно после выполнения модуля смены атрибута, эти изменения не подтягиваются. Данные отображаются корректно, только после обновления страницы.
Нашел вариант решения - использовать команду TRANSFER_STATES. В параметрах указываю все элементы и дата-провайдеры. Однако данная команда сбрасывает значения переменных.
Имеется ли возможность при использовании TRANSFER_STATES сохранить значения переменных? Или может кто-нибудь знает другой вариант решения проблемы, без использования TRANSFER_STATES?
 Заголовок сообщения: Re: Смена атрибутов признака из веб формы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 09:33
Пт, ноя 06 2009, 16:00
Прогон изменений атрибутов после вызова абап-модуля делаете?
А атрибуты модулем меняются во всех таблицах признака - т.е. для признака ZCHAR:
РакурсТаблОснДанных /BIC/MZCHAR
ТабОснДанных /BIC/PZCHAR
АтрТаблИдОснДанных /BIC/XZCHAR
Йолко-палко, лес густой...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 09:56
Смена атрибутов производится следующим образом:
CALL FUNCTION 'RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS'
        i_iobjnm   = iobj
        i_tabclass = 'M'
      IMPORTING
        e_subrc    = e_subrc
      TABLES
        i_t_table  = mtable.
    CALL FUNCTION 'RSDMD_MD_ACTIVATE'
        i_chabasnm = iobj.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:52
Проверьте явно, глазами /через ексель, соответствие P, M и X таблиц друг другу. У меня было, что изменения писались только в m-таблицу, в другие - нет, вроде как ОД активируются - а на отчетах кривизна вылезает.
Можно также в RSD1 использовать функционал "исправление объектов" (f8 на главной).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 12:41
Вт, янв 30 2007, 17:10
Yolko написал:
Вы меня простите конечно, но M - это не таблица, а ракурс построенный на таблицах P и Q если есть время-зависимые атрибуты, если же Q-таблица отсутствует, то в M-ракурсе присутствует только таблица P и сравнивать их как-то бессмысленно :)
Поэтому сравнивайте только P и Х таблицы (или M и X)
