Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Оборотка в Ритейл
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 01:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
KoShi4 написал(а):
В двух словах можете объяснить, как эти ФМ работают, в смысле, что делают?
Эти ФМ позволяют сохранять выбранные в програме данные в экстракт в файловой системе сервера SAP R/3.
Поэтому для закрытых периодов достаточно один раз сохранить экстракт(или несколько) из внутренних таблиц (до 10 штук за раз) с уже рассчитанными данным в нужном разрезе.
Тогда при вызове отчета за уже закрытый период можно будет просто считать готовые внутренние таблицы с данными остатков и данными периодов из экстракта, убрать оттуда ненужные данные по введенным пользователем критериям выбора и не тратить время на вычисления :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 07:50
Пн, июн 16 2008, 08:28
Спасибо всем за ответы, будем думать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 07:03
Вот что надумали:
Сделали так: количественные остатки на sy-datum взяли из инфосистемы, потом отматывали к заданным датам из мсег. Получив дату последнего поступления материала в мсег получили цену делением суммы на количество. Умножив эту цену на количества получили суммы. Вроде, суммы бьются и работает по времени сносно, от 1 до 10-15 минут, в зависимости от объема выборки.
