Текущее время: Пт, фев 20 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 04:58
Вт, фев 27 2007, 08:55
Здравствуйте!
Делаю расчет НКС(aibu) и система выдает ошибку "В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной. № сообщения AA617". В данный момент мы хотим полностью рассчитать основное. К этому ОС присвоен инвестиционный заказ, в течении 2009 года заказ закрывался на данный 08*. А если создать новую карточку ОС с таким же классом и произвести перемещение стоимости на новую карточку , то расчет проходит без ошибок. Помогите плиз разобраться в чем проблема...всегда расчет НКС проходил нормально, а теперь проводит только текущего периода.
 Заголовок сообщения: Re: В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 08:13
Вт, дек 16 2008, 17:27
Zhenya написал(а):
Здравствуйте!
viewtopic.php?f=9&t=48451&p=314972&hilit=AA617#p314972
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 08:15
Zhenya написал(а):
Здравствуйте!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 08:47
Чт, окт 27 2005, 11:12
Такое может быть, если у Вас в дебет НКС падали отрицательные позиции (например что-то сторнировали). Система позиции, судя по всему, расчитывает по очереди, и не может смекнуть, что общая сумма по объекту все равно положительна. Попробуйте сделать не расчет НКС, а перемещение ABUMN.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 21:40
Ср, мар 11 2009, 00:01
разрешите отрицательную стоимость для данного объекта. самое простое.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 03:30
Огромное спасибо за помощь Ronin! Все получилось)))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 06:43
Та же проблема, только причина не понятна.
При расчете НКС (AIBU) ошибка"№сообщения АА617". Расчет производится ОС(сч. 08*) по которому проводка прошла от кредитора в декабре 2009 г. Этим же периодом пытаюсь сделать расчет (01*-08*). Правило распределения 100%. Что системе не нравится??? Постоянно указывать галку в поле XNEGA при создании новой карточки НКС не очень-то удобно. Раньше данная ошибки не возникало по новым ОСам.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 07:46
точнее галка автоматом указываться будет, но бухгалтера могут распределить на 01* сумму больше чем имеется на 08*, при этом придется постоянно осуществлять контроль за не возникновением отрицательных сумм на 08* счете.
