Текущее время: Вт, июл 07 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Где можно сделать инфо-набор в Business Objects (BO)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 14:16
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет,
BO видит как источники данных только кубы и мультикубы,
как быть с инфо-нборами (InfoSet)?
На SDNe нашел маленькое упоминание, что можно соединить объекты в самом ВО.
Только вот где? На уровне юниверсов, на уровне отчетов?
 Заголовок сообщения: Re: Где можно сделать инфо-набор в Business Objects (BO)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:33
Вт, мар 13 2007, 15:52
Сделайте BEX-запрос на основе инфо-набора
В BO на этом BEX-запросе постройте юнивёрс
P.S. Если мне не изменяет память, то как-то я читал саповскую ноту, что строить юниверсы лучше на BEX-запросах, а не напрямую
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:37
Решение проблемы:
ВЕХ запросы видны в ВО и на инфонаборах, для этого галочку ставить в свойствах запроса "Допустить внешний доступ к этому запросу"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 13:10
Да не важно на чем построен BEX-запрос (куб, набор...) - главное, что на нём можно построить юнивёрс
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 23:00
Пт, дек 18 2009, 22:13
На инфонаборе напрямую не стоит строить запрос. Инфонабор генерит всякие кодовые поля, построив на них Bex запрос а потом на нем юниверс при каждом изменении тебе придется все переделывать.
Сделай на нем мультик использовав также элементы из инфонабора только для названий полей, но не привязывай. На мультике Bex запрос, а на нем уже юниверс. В итоге поля будут изначальные и меньше переделок при изменении юниверса. Плюс в BEx сделать Allow external access и в RSRT для запроса включи передачу структрурных элементов перед созданием юниверса, тогда будут нормальные названия переменных и полей в Юниверсе.
:D А если не секрет вы строите OLAP отчетность в Web Intelligence?
Просто уже встречала дилетантов которые непонимаю что Web Intelligence это не BEx и большие проекты на на нем делать нельзя. Self-service query <> OLAP отчетность.
Последний раз редактировалось milaya.elochka Пн, дек 21 2009, 21:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 10:09
Вт, авг 17 2004, 09:59
milaya.elochka написал(а):
Просто уже встречал дилетантов которые непонимаю что Web Intelligence это не BEx и большие проекты на на нем делать нельзя. Self-service query <> OLAP отчетность.
-------- оффтопик включен ----------
Вы с такими словами только в офис SAP не суйтесь и говорите потише и только на ушко - а то станете для SAP врагом № 1 :)))
--------- оффтопик выключен---------
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 21:37
Оффтопик, но все же.
Не стану врагом я SAP, они тоже понимают что Web Intelligence <> BEx и у них это в стратегии записано.
http://www.sapbipartnerinfo.com/resourc ... Update.ppt
http://www.sapbipartnerinfo.com/resourc ... uccess.ppt
Официально SAP говорит что сейчас для OLAP отчетности построенной на SAP BW используйте BEx.
Если у вас OLAP не SAP или гетерогенный используйте Voager.
Web Intelligence это средство Ad-hoc анализа. Оно полностью не заменяет BEx, а лишь позволяет бизнес пользователям самостоятельно создавать отчеты на бизнес слое - Юниверсе. В целом на нем при желании можно построить частично OLAP отчетность, если пользователи продвинутые. Надо только понимать что пользователи будут редактировать отчеты и запросы.
В конце 2010 года планируется выход Pioneer, это продукт заменит BEx, Voyager и будет новым решением в области SAP BI. На практике SAP стремится отделить SAP BW слой и BI назвав его BusinessObjects.
В текущей ситуации имеет смысл использовать Xcelsius, Crystal Reports они имеют прямую интеграцию с BW, а в аналитической отчетности ждать Pioneer. Web Intelligence же надо использовать с пониманием....
BW - ник написал:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 10:54
Пн, ноя 26 2007, 00:24
HIman написал(а):
Всем привет,
Вы не сможете построить юниверс на наборе.
Постройте бекс запрос, а уже на нем стройте юниверст.
Так и только так.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 13:03
А не все ли равно, что там в юниверсе и как называется? Главное, что там имеется то, что заложено в BEX-запросе
А если не нравятся лишние поля и прочий хлам в юниверсе - это можно / нужно удалить (я, например, в юниверсе удаляю всё, что начинается на L00, все L01 переименовываю в читабельные поля, оставляю только Key и Name)
Последний раз редактировалось Distinct Вт, дек 22 2009, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 13:05
А я думал, что этот долгожданный Pioneer и есть BO Explorer - какой-то микс из продуктов BEX, Xcelsius и WEBI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 00:47
Пн, фев 02 2009, 11:48
И я уж добавлю :D
Судя по Родмэпу и интервью продукт менеджеров BusinessObjects:
Pioneer это будет микс Bex, Voager. Он будет вебовский, и поддерживать геторогенный OLAP. Но, при этом будет главным решением в аналитической отчетности на SAP BI.
Web Intelligence будет жить, по крайней мере неким отдельным личностям из САП партнеров показывали скриншоты WebI 2010.
BusinessObjects Business Explorer не путать с BEx это совершено другой инструмент, это такой некий Гугл. Вводишь ему хочу график продаж он раз и находит созданный в системе график продаж.
Xcelsius будет жить и будет главным решением для дашбордов.
Crystal Reports будет главным решением для форматированной отчетности - Report designer смерть.
+ бюджетирование и консолидация за счет убитого BPC и по мнению САП у него самая полная завершенная линейка по BI/BW.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 00:52
Есть такая проблема когда меняются требования необходимо менять BEX запрос - Юниверс - Отчет.
BEx запрос меняется легко. В юниверсе есть обновление. Отчет как повезет, возможно придется и переделать.
Насколько мне из моего небольшого опыта показалось когда у вас нормальные коды везде всю эту цепочку редактировать проще.
Насчет L0, L1 и удаления другой всякой ерунды. Если отчет будет меняется часто поверьте вы на это забьете.
Кстати вы уже сделали ландшафт BusinessObjects + ландшафт SAP? :-)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:47
Сделали что-то вроде:
SAP BW -> BEX -> юниверс ->
1) WEBI
2) QAAWS -> Xcelsius
даже работает :)
