Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Блокировка периода в SD
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 09:54
Пт, мар 20 2009, 11:28
Доброе утро всем.
У нас получается такая вещь, сбытовую фактуру (VF01) можно делать в любом периое. Только если соответствующий период в FI закрыт, не создается бухгалтерский документ. Получается, что сбыт "думает", что заказ отфактурирован, а FI про это ничего "не знает".
Еть ли в стандарте возможность управления периодами в сбыте?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка периода в SD
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 10:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
Нет. Но ведь при проводке фактуры в строке статусов возникает соотв. сообщение, если проводка в FI не прошла. Сохранил - Увидел - Изменил :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 11:18
Пт, апр 13 2007, 16:52
В отчёт vfx3 периодически заглядывать можно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 20:00
Увидеть, конечно можно, но я вижу, что не сформирована проводка в FI. А сбытовой документ счет-фактура уже есть в неправильном периоде. А с ним я уже не могу ничего сделать. Или, если проводок нет, то можно его удалить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 20:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно проверять открыт ли период в user exit в момент создания заказа или другого sales document. Но вообще такие вещи решаются, во-первых, грамотной конфигурацией pricing date/billing date, а, во-вторых, посредством бизнес-процессов и трейнинга. Программным путем невозможно "подложить соломки" абсолютно везде.
На всех моих работах был какой-то процесс "закрытия месяца" и все заказы и прочая должны были быть отфактурированы и закрыты. Если вдруг кто-нибудь потом умудрялся неправильно провести документ, то получал по мозгам. В крайнем случае FIщики открывали прошлый месяц или оставляли фактуру как есть и делали ручные проводки. Это были единичные исключения на моей памяти.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:50
А что вам мешает указать в такой фактуре другую дату проводки? :?
Jelena написала:
Но вообще такие вещи решаются, во-первых, грамотной конфигурацией pricing date/billing date, а, во-вторых, посредством бизнес-процессов и трейнинга [...] Если вдруг кто-нибудь потом умудрялся неправильно провести документ, то получал по мозгам.
+1
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:14
Пт, фев 01 2008, 09:11
Jelena написала:
+1
