Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: VL31N-exit
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 13:18
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет!
При создании входящей поставки к заказу на поставку(VL31N)
создаём партию(кнопка СозданПартии),нужно чтобы при генерации партии
автоматом в классе заполнялся определённый признак(партия классифицирована)
Подскажите пожалуйста пожходящий user-exit/
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: VL31N-exit
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 13:52
Пт, авг 04 2006, 20:56
bam написал(а):
Всем привет!
Заранее благодарен
    Enhancement
    VMDE0004 Интерфейс отгрузки: сообщение SDPACK (упаковка, вход)
    VMDE0003 Интерфейс отгрузки: сообщение SDPICK (комплектование, вход)
    VMDE0002 Интерфейс отгрузки: сообщение PICKSD (комлектование, выход)
    VMDE0001 Интерфейс отгрузки: обработка ошибок- вход. промежут. докум.
    V53W0001 Программы пользователя для формирования потоков комплектации
    V53C0002 W&S: дополнение ППРН - в/вспом. средств отгрузки/квант врем.
    V53C0001 Расчет времени прибл. раб. нагрузки для позиции
    V50S0001 Программы пользователя для обработки поставки
    V50R0004 Расчет запаса для заказов/постав. для списка дат к отгрузке
    V50R0002 Групповая обработка для создания поставки
    V50R0001 Групповая обработка для создания поставки
    V50Q0001 Монитор поставок: ПрогрПольз для заполнения полей просмотра
    V50PSTAT Поставка: статус позиции-калькуляция
    V02V0004 ПрогрПользователя для определения участков подготовки (поз.)
    V02V0003 Прогр.пользов. для определения ворот/зон подготовки (загол.)
    V02V0002 Программа пользователя для определения склада
    V02V0001 Определение рынка сбыта для заказа на перемещение запаса
    Business Add-in
    DELIVERY_PUBLISH Сообщение данных поставки при обновлении базы данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 17:45
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проверьте еще расширение SAPLV1ZN, ФМ EXIT_SAPLV01Z_014 "Enhanced Classification for Batches". Точной уверенности нет, что он вызывается.
