Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: bex отчет -проблема с показателями
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:01
Чт, дек 24 2009, 11:49
Необходимо построить отчет, в котором показатель (должен выглядеть как один столбец) для разных признаков должен быть равен конкретному показателю или являться суммой показателей, например
признак\показатель | Остаток
БЕ | остаток для БЕ
филиал | остаток для филиала
дорога | остаток для БЕ+ остаток для филиала
Так же в отчете есть более сложные формулы для формирования показателей, здесь привел самый простой вариант, чтобы проще было подсказать ход решения..
Как подобный отчет можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: bex отчет -проблема с показателями
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 14:13
Пт, ноя 06 2009, 16:00
Вопрос следующий: показатели "остаток для БЕ" и "остаток для филиала" - физически разные показатели?
з.ы. смутное пока ощущение, что копать нужно в сторону переменной-формулы
Йолко-палко, лес густой...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 15:58
да. физически разные показатели.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:10
Чт, апр 13 2006, 16:14
Вообще сложно так конечно дать правильный ответ, по ходу будут выясняться новые подробности и требования к отчету...
Ну-с приступим-с :D
Сделайте в строках структуру с признаком и показателями (да да да, показатели в строках), сложные показатели делайте как рассчитанные на уровне инфопровайдера.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:16
Ключ признака какого типа?
UPD: виртуальный показатель поможет.
UPD 2: сколько значений признака планируется показывать в отчете?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:30
в общем в отчете должно быть
признак\показатель |Остаток
филиал(ключ char3) |Остаток для филиала
БЕ (ключ char4) | остаток для БЕ
Всего по фил. и БЕ( признак пока не заведен) | Ост. для фил + ост. для БЕ.
еще тогда сразу вопрос - как лучше завести признак "Всего по филиалу и БЕ" или его можно не заводить, а как-то по-другому вывести Ост. для фил + ост. для БЕ.?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:31
планируется показывать от 1 до 17 значений признака
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 17:19
теперь Остаток - физически один показатель в системе.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 17:36
Перестал понимать.
Опишите свою модель данных и нарисуйте отчет так, как Вы его хотите видеть в Excel.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 19:00
отчет должен выглядеть так
Призн\показатель Остаток на начало | Приход | Расход | Остаток на конец
Филиал
БЕ
Сумма БЕ+Филиал
В системе есть два куба - в одном данные : признак БЕ, показатели Остаток на конец, Приход ВСЕГО, ПРИХОД БЕ, Расход ВСЕГО, Расход угля, Расход топлива, во втором кубе те же показатели, тока признак филиал.
В первых двух строках отчета ( просто БЕ и просто филиал) берутся показатели Остаток на конец, Приход ВСЕГО, Расход ВСЕГО, Остаток на конец - тут все яснее некуда.
В третьей строке (Сумма БЕ + филиал)
Остаток на начало = Остаток на начало по БЕ+ Остаток на начало по филиалу,
Приход = Прихоб ВСЕГО по БЕ + Приход ВСЕГО по филиалу - Приход БЕ по БЕ,
Расход = Расход ВСЕГО по филиалу + Расход угля по БЕ.
Остаток на конец = Остаток на конец по БЕ + Остаток на конец по филиалу.
прочитай пжалста внимательно - на самом деле не очень сложно...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 23:03
В строках структура, в структуре выборы с инфопровайдером и соответствующим признаком + формула одно плюс другое.
В столбцах показатели.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 23:29
ща под рукой BExa нет, можешь разжевать малость поподробнее, а то я что-то себе плохо представляю в данный момент в структуре формулу из признаков....((
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 09:01
формула из выборов, выборы из признаков
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 11:02
ок. структуру с выборами и формулой одно+ другое сделал .- с показателями вопрос - если бы надо было третью строку как сумму первых двух, то запрос готов, а так как в двух случаях (Расход по БЕ+филиал и Приход БЕ+ филал), необходимо добалять или вычитать показатели расход угля и приход БЕ, то в одном столбце я не могу отобразить для первых двух строк просто показатель, а для третьей строки фомулу из показателей - как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 13:45
Чт, дек 18 2008, 07:37
Если в BI 7.0, то там есть возможность в Query Designer сделать формулу для конкретной ячейки, т.е. для конкретного пересечения столбца и строки.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
