Текущее время: Пн, май 11 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Система статусов и отслеживания SEM-BPS. Блокировка
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:22
Существует ситуация: начальник и подчиненный. Подчиненный формирует заявку и отправляет ее на утверждение начальнику, присваивая статус: "На утверждение". После того, как заявка утвеждена начальником, подчиненный не имеет права вносить изменения в заявку. Однако, кроме того, что линки "На утверждение " и "вернуть из обработки" становятся невидимыми, ничего не происходит. Подчиненный может зайти в приложение планирования, изменить данные и сохранить их. Нужно ли где-то описывать процесс блокировки? Можно ли сделать ссылку: Откр. планир. неактивной или невидимой,если статус заявки стал: "Утверждено". Подскажите где можно прочитать об этом.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:44
Вт, авг 17 2004, 09:59
Вроде как обсуждалось это... Максим писал недавно - поройся в архивах ветки...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:56
Рытье ничего не дало, так как интернет вещь платная и много рыть я не могу. Может кинешь ссылку?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 16:06
так блин, обшибочка вышла... обсуждали но не то :)
Но все равно еще раз сходи вот по этому
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4828
я там давал ссуылку на документ - он как раз показывает, как работать с СТС в gui - интерфейсе папок планирования
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 16:12
сейчас там и сижу :))) Правда толку немного. Просто я бы хотела услышать ответ человека, кто уже имел опыт работы в этой области. Нужно ли дополнительно включать блокировку или STS сама блокирует. Везде написано: Automatically lock approved plan data for persons responsible for planning. Но почему я могу опять заходить в приложение планирования, изменять данные и сохранять?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:07
Ср, авг 18 2004, 10:59
Посмотрите SAP-ноту 530285 - Consulting note Locking in SEM-BPS Status and Tracking.
Там все условия и ограничения расписаны.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 15:28
По указанной ноте STS блокирует данные если:
1. The changing user must not have authorization R_STS_SUP - у моего юзера нет прав супер юзера
2. Prerequisite:In the STS, there must be nodes in the "For approval" or "Approved" status (юзер может видеть эти статусы и выставлять статус На утверждение)
3. It must be a bottom-up session - неправление сеанса планирования снизу вверх включено.
4. A hierarchically higher-level node can override a lock - есть тот, кто может снять блокировку.Есть роли которые могут разблокировать.
5. Header selections for the planning session must be maintained. - все заголовочные признаки(список) создался автоматически. Что значит :определить заголовочные признаки для сеанса планирования? Как я понимаю, если не указаны диапазоны - выбираются все значения?
В общем, как мне кажется, все выполнено. Но все равно пользователь может зайти в приложение планирования и поменять данные после того, как его статус изменен на утверждено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 07:59
Уровень патчей.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:43
и как можно понимать такой ответ?
