Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с BRTOOLS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 12:01
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте!
Проблема следующая: при запуске любой задачи в db13 выдает следующею ошибку в логах
SXPG_COMMAND_EXECUTE failed for BRCONNECT - Reason: program_start_error: For More Information, See SYS
Подскажите, как привести BRTOOLS в чувство? Win2k8 + Oracle 10.2.0.4, ERP 6.0 (БД и Инстанция разнесены)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BRTOOLS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 12:08
Чт, сен 08 2005, 13:23
Непонятно. у вас ни с того ни с сего перестали запускаться BR*Tools?
Но для начала проверьте все полномочия на запускаемые файлы, есть нота специальная.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 12:11
Не система новая еще толком не настроена. Сами BRTOOLзы не заработали я так понимаю нужна какая-то настройка теперь... Подскажите куда двигаться по настройке? в базисе <я не знать русский языка> еще...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 13:06
Пн, фев 11 2008, 11:38
Порты может закрыты лишние,
ищите в нотах к примеру Note 446172 - SXPG_COMMAND_EXECUTE (program_start_error) in DB13
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 13:10
Ср, окт 24 2007, 14:24
853610 Configuring transaction DB13C for Oracle
1146537 Handling BR*Tool return codes in report RSDBAJOB
тоже могут быть полезны + обновите версию brtools
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 08:14
Вт, июл 24 2007, 14:52
проверь RFC-соединение для sapxpg
эта утилита посредник для вызова внешних программ операционной системы
если база и инстанция разнесены, для sapxpg нужно указать хост базы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 10:24
Ludens написал:
Проверил, это RFC соединение не проходит тестовый конект на сервер где стоит БД если меняю на сервер с центральной инстанцией то все нормально, но BRTOOLS всеравно не работают. В чем может быть причина отказа работы данного соединения с сервером БД?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:57
"данное соединение" не работает с сервером БД
сервер приложений (процесс disp+work) запускает программу sapxpg на хосте, где расположена база (через rexec)
и уже sapxpg вызывает brtools
попробуй настроить .rhosts для sidadm на обоих хостах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 13:43
Пт, сен 07 2007, 15:58
Используется Windows платформа.
Посмотрите п.6 ноты 446172 - все должно работать через gateway.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 08:57
По ноте посмотрел все проверил, но sapxpg все равно не конектится ошибка на logon connect. У меня есть еще одна тестовая система там БД и центарльная инстанция стоят на одном сервере все работает прекрасно. Следовательно делаем выводы что между 2-мя серверами проблема с доступом пользователей. Расскажу сейчас как у меня все установлено более подробно может посоветуете мне решение моей проблемы. Файлы .rhosts создал и пользователей прописал, непомогло.
Два сервера с Win2008 на одно центральная инстанция на другом сервер БД. Оба компьютера в домене но SAP устаналивался локально и вся работа ведется под локальным админом (Administrator). Так же на обоих серваках есть локальные пользователи SIDadm. Пароли у пользователей совпадают.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 06:29
.rhosts это для юникса
для windows требуется standalone gateway на хосте с базой
о чем пишется в ноте, которую привел Pepta
