Текущее время: Ср, июл 01 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Сильный рост таблицы DB2DB02TS_SUM
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:34
Пн, дек 21 2009, 16:49
Есть SAP AS NetWeaver 7.0 SEM/BW (former 2004s) с базой данных DB2 for z/OS. Есть постоянно растущая таблица DB2DB02TS_SUM(Tx DB02: Summary of TS info. Partitions are summed up). По идеи там хранится инфа о таблицах после каждой сборки статистики. Есть ли программа корректной чистки данной таблицы или можно почистить её ручками?
 Заголовок сообщения: Re: Сильный рост таблицы DB2DB02TS_SUM
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 17:33
В дополнение обновление статистических данных осуществляется с помощью программы RSDB2J00, не могу найти программу чистки..
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 17:49
Вт, дек 23 2008, 17:09
а какой уровень базисных патчей ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 12:24
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Я обычно такие вещи делаю "вручную" (сам пишу ФМ), таким образом страхуюсь от непредвидинной потери данных. В принцыпе в Абапе есть весь функционал что нужно для этого... посмотрите в описании оператор delete c параметрами для таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 13:56
SAP_BASIS 7 sp 11, SAP_ABA 7 sp 11, SAP_BW 7 sp 12, FINBASIS 6 sp 06, SEM-BW 6 sp 05
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 14:02
тогда см. ноту 1047049, там и программу найдете
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 14:03
Я тоже думаю написать программку чистки таблиц DB2DB02TSSIZE, DB2DB02TS_SUM, DB2DB02TBSIZE по полю STORDATE, хотя думал в должно быть что-то стандартное..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 14:16
Спасибо
