Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Фактура со статусом "Сторнирована", но документ сторно не проведен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 12:31
Вт, апр 08 2008, 10:42
Всем привет,
очередная проблема со сторно закрытым месяцем, вид сбоку.
Имеем попытку отсторнировать проведенную в октябре фактуру октябрем же. Однако месяц закрыт, в итоге сторнирующая фактура хоть и создалась, но проведена не была. Т.е. проводки не пострадали.
Однако пострадал самопальный отчет по продажам со стороны сбыта, в котором сторнированные фактуры не учитываются - статус исходной фактуры сменился на "Сторнирована", факутура в отчет уже не попадает.
Быть может, у кого-то есть идеи, как исправить ситуацию с отчетом? Была мысль руками убрать из VBRK статус сторнирования, но это оказалось невозможно, не дает система эту таблицу править.
 Заголовок сообщения: Re: Фактура со статусом "Сторнирована", но документ сторно не проведен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 20:50
Ну, если проблема только в отчете, то и доработайте его. Можно для прямых фактур искать сторнирующую и проверять ее статус проводки в FI.
Кстати, недавно встал перед задачей сверки отчета из оборотки в FI с отчетом по выручке из VBRK. Вот тут-то я и понял, что нельзя просто откидывать сторнированные и сторнирующие фактуры в VBRK. Этот метод не прокатывает, если фактура проведена в одном периоде (квартале), а сторнирована в другом. В результате оборотка показывает выручку в первом квартале и минусовую выручку во втором. Если брать период выборки первый квартал - суммы не сойдутся.
В итоге пришел к тому, что в отчете, построенном на основе VBRK, нужно сторнирующие фактуры не убирать, а показывать с минусом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2010, 21:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
К сожалению, тут пострадал не только отчет, но и целостность данных. Теперь у вас имеется расхождение между SD и FI, что вообще-то не есть хорошо. Кроме того, если у вас используются info structures (SIS), то в них сторно скорее всего тоже было зафиксировано, так что стандартные отчеты тоже "пострадали". Можно, конечно, в самопальном отчете создать иллюзию, что "все хорошо, прекрасная маркиза", но это и будет только иллюзия.
А что с фактурой-то, собственно? Вообще передумали сторнировать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 16:48
LKU написал:
Спасибо, из разряда пословицы про незамеченного слона.
Добавил я такую проверку, отчет вместо 2х секунд стал работать 15, можем абаперы подскажут, как ускорить.
Насчет сторно с минусом - мысль дельная, обсудим.
@Jelena: фактуру сторнировала дрогнувшая рука пользователя.
SIS была вручена сразу с оговоркой, что в свете постоянно заводящихся новых ОЗМ и ОЗД и др. факторов вроде возможных ошибок обновления ручаться за 100% верные суммы проблематично. После чего пользователи затребовали отчет, в котором суммы совпадут с проводками по 90м счетам.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 16:55
Ну, вы напишите, как сделали поиск сторнирующей фактуры, тогда можно будет и посоветовать оптимизациию. Я делел не через поток документов (VBFA), а через ссылку в VBRK для сторнирующей фактуры на номер сторнированной. После того, как добавил индекс по этому полю со скоростью проблемы исчезли.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 20:07
Чт, сен 29 2005, 07:34
я не совсем понял насколько разорвана стандартная логика, но вот есть такая вот нота
394318
тут есть моменты соединения разорвавшихся во времени СФ и её сторно. Я пользовался её в свое время успешно
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 21:05
@LKU:
вот что я добавил( rfbsk = статус проводки = C для проведенных, sfakn - номер фактуры, которая была сторнирована текущей фактурой):
DATA: cnc_vbeln like vbrk-vbeln, cnc_stat like vbrk-RFBSK.
clear cnc_vbeln. clear cnc_stat.
select single vbeln rfbsk from vbrk into (cnc_vbeln,  cnc_stat)
where sfakn = vbrp-vbeln.
check ( cnc_stat NE 'C').
В анализе производительности 98% времени - запросы к БД, а конкретно этот select single.
Ещё надо бы упомянуть, что запрос сделан через квери по vbrk, vbrp. Хотелось бы считать vbrk один раз во внутреннюю таблицу и потом обращаться к ней, но где это сделать и можно ли, пока не понятно.
@Justudent: нота полезная, но после применения нотки фактура, видимо, окончательно осторнируется по всем понятиям, а нам она как раз нужна живая - ещё раз продать нельзя будет т.к. закрыт месяц.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 21:10
Ну вот я и говорю: попробуйте создать индекс по полю VBRK-SFAKN.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 07 2010, 22:15
Индекс, конечно, поможет, но в любом случае делать подобную проверку SELECT SINGLE для каждого документа не рационально в принципе. Я бы посоветовала использовать internal table и FOR ALL ENTRIES.
A eсли речь идет о больших объемах данных, то возможно вообще будет гораздо рациональнее захардкодить номер документа или завести Z табличку для записи подобных (крайне редких, полагаю) исключений. Это немного корявое решение, но иногда элегантность не стоит свеч.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 17:15
Всем спасибо за советы, в итоге захардкодил.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:05
Пт, авг 20 2004, 07:19
А не проще отказывать в сохранении фактуры с помощью проверки открытости периода по дате сторно-фактуры? Думаю, с enhancement это реализуемо.
Сабир.
