Текущее время: Пн, ноя 17 2025, 00:22
 Заголовок сообщения: Создание НКС на СПП при деблокировании
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:42
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Господа, помогите плиз .
Можно ли отменить создание НКС объекта в системе , при деблокировании СПП элемента ? Если да , то где ? в spro не нашел ...может в spro в ветке контроллинга надо искать ....:(
 Заголовок сообщения: можно...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 16:15
Ср, дек 15 2004, 12:43
Мне помогло следующее: IMG SAP - Управление инвестициями - Проекты как инвестиционные мероприятия - Основные данные - Определение профиля инвестиций.
Параметр "Ведение НКС" установить "не используется".
Соответственно: в профиле проекта (использовал профиль на базе стандартного профиля инвестиционного проекта) на закладке "Контроллинг" установить этот профиль инвестиций
p.s. таким макаром обходилось автоматическое создавание немерянного кол-ва НКС для всех деблокироуемых СПП в проекте, когда на самом деле нужен был один НКС для головного СПП. Нужный объект НКС потом создавал руками и прописывал в правило расчета СПП.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 07:39
Спасибо большое !
Вы мне очень помогли 8) :) :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 08:31
Спасибо большое !
Незачто, если сработало :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:10
Те ....отключив создание НКС я просто в транзакции AS01 указывю "Контировку инвестиций" на спп , да ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:37
to scorp
нет, as01 не дает создать НКС
как тогда его создать , если не из проекта ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:47
to scorp
это уже к FI-AA вопрос, извините непомогу, мне поднастраивали модуль с соответствующими классами ОС-ов.
Еще в профиле расчета проекта нужно разрешить получателя - Основное средство если собранные на СПП затраты будете рассчитывать на НКС.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:08
Чт, ноя 04 2004, 10:35
а если в профиле проекта вообще стереть профиль инвестиций, а в самом спп при необходимости заиметь НКС просто ручками проставляем нужный профиль инвестиций, и о чудо :-) система настойчиво предлагает создать объект НКС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:15
DmitrijD написал:
Если это так (проверить негде :() то наверное можно написать замещение (при наличии строгой структуры кодировки проектов) на конкретном уровне СПП - оставлять профиль инвестиций, на остальных - поле очищать (при наличии этого поля в полях доступных к замещению)
как вариант?
p.s. просто как развитие предложения DmitrijD
проверил, поле профиль инвестиций для замещения доступно, так что если все так, как DmitrijD описал, работает и есть строгая кодировка проектов, то можно написатьзамещение для разнх уровней СПП (если НКС зависит например от уровня СПП)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 11:58
Да , именно так я сделал. Еще перед тем как зайти сюда (на форум)...
посмотрел - а ведь можно присвоить ручками профиль спп элементу.
Все здорово . Вопрос решен.
Спасибо, господа. :)
