Текущее время: Пн, сен 07 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: batch-input + ALV Grid
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 12:19
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всех с прошедшими!
Может кто подскажет - почему при создании recording'а при вызове
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      e_grid = lo_grid.
возвращается NULL (ну и дамп соответственно далее), хотя в онлайн-режиме все нормально....
Вызов происходит в обработчике кнопки на панели инструментов ALV, созданного с помощью ФМ "REUSE_ALV_GRID_DISPLAY".
 Заголовок сообщения: Re: batch-input + ALV Grid
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 12:51
Вт, авг 17 2004, 13:14
CALL TRANSACTION используешь? Попробуй в структуре с опциями указать, чтобы система не обнаруживала Batch input.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 14:30
Tim написал:
эээ, не понял.
Есть отчет, где после селекшн скрина с помощью REUSE_ALV_GRID_DISPLAY вызывается ALV.
На панели инструементов - пользовательская кнопочка, в обрабочике которой - вызов GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR. В онлайн-режиме (я имел ввиду когда пользователи работают с отчетом) - все OK. Пытаюсь создать batch, где нажимается эта кнопочка - дамп из-за того что указанный ФМ не возвращает ссылку на объект грида...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 14:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну грид какбе программный модуль фронтенда. При фоновом выполнении его нет, соответственно. Писать пакетники на Enjoy транзакции не получится. Можете попробовать написать eCATT-скрипт, он их поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 15:06
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY не боится batch-input, но кнопочку придется переставить в статус. ALV-шные кнопки не сработают, как правильно заметил John Doe
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 15:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Tim написал:
Я пробовал сейчас, алвшные кнопки работают. Дело в GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR, действительно в ним пакетник не получится.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 15:37
Кнопка и так в статусе (эта область разве не панель инструментов называется? :o ) - не фурычит все равно. А ФМ нужен для получения ссылки на грид, чтобы потом прямым методом получить выделенные строки/ячейки - т.к. по другому получить эти данные для грида, сделанного через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, нельзя.
...в общем приговор смертельный? ФМ работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 16:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
ФМ не будет работать (в сучае batch-input-a или фонового режима).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 23:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если программа своя - пишите отдельный код для фона/batch input. Ну или вообще дизайн менять надо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 10:56
Jelena написала:
да, думал может сам накосячил ))
А причина такого "поведения" известна?
Как в следующий раз на те же грабли не наструпить - т.е. заранее узнать, будет работать в batch-input прога или нет? Тестировать еще и на совместимость с пакетным режимом... бее ))
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 11:04
troy написал(а):
Jelena написала:
Не возможность создания соответствующих объектов из-за отсутствия фронтенда.
Всегда считать 100% не совместимым пакетный ввод и EnjoySAP-овские(ActiveX) компоненты - грид, деревья и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 22:02
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 troy: если это стандарт, то попробуйте исследовать транзакцию. Может быть вариант, что в нее встроен механизм для ввода данных без энджой-контролов. Попробуйте поискать BAPI. Попробуйте поискать ФМ-ы (можно поспрашивать на форуме, ориентируясь на конкретную задачу) прямого ввода данных.
