Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: автоматический перенос НДС при создании счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 18:02
Вт, дек 15 2009, 17:50
Коллеги, добрый день
Необходима Ваш совет. Рассказываю предисторию - Компания имеет много региональных объектов.Описывается бизнес-процесс закупки услуг, материалов и ОС через создание заказа и стандартное формирование счет-фактура miro. В части НДС было принято решение, что если на момент закупки счет-фактура содержит смешанные позиции -материал+ОС, то зачет НДС будет производиться только тогда, когда ОС будет введено в эксплуатацию, но отслеживание этого ручное (не через вторичные события). Фактура может содержать 2 кода НДС - материал и ОС и соот-но проводки:
Кт 60 - Дт 3* - код НДС1
Кт 60 - Дт 08 - код НДС2
Кт 60 - Дт 19.1 - материал
Кт 60 - Дт 19.2 - ОС
После бухгалтер принимает решение, что ОС вводиться и соо-но проставляет ссыл.ключ3 и переносит полностью НДС на 68 счет.
Далее если фактура не смешанная, то бухгалтерия настаивает на том, чтобы в момент формирования счет-фактуры сразу формировался ссыл.ключ (по условию дата проводки и наличие бумажной корретной фактуры=полю Ссылка) и проводка переноса с 19 на 68, то есть:
Кт 60 - Дт 3*
Кт 60 -Дт 19*
Дт 68 - Кт 19.
Это они аргументируют тем, что не нужно будет несколько раз обращаться к документу -фактуре (ранее было как: 1.Ввод фактуры и простановка ручного ссыл.ключа. 2. Перенос НДС 26 прогой или ручной перенос). Хотят сразу все.
Вопрос вот в чем:
Не будет ли проблем с книгами покупок? (ведь книга рабоатет по открыт.позициям налоговых счетов, к тому же определяет конт-та по ссылке=номеру фактуре, я вижу что придется ее переписывать). И может я что-то еще не вижу и не учла?
 Заголовок сообщения: Re: автоматический перенос НДС при создании счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 07:59
Пт, сен 22 2006, 10:07
Главное правильно настроить код ндс в OBCG и OBCH.
Авансовые коды НДС у вас никакой 25 программой не переносятся, однако отражаются в книге и тянут контрагента...
В общем, технических проблем возникнуть не должно.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 15:42
Ср, янв 19 2005, 14:07
Опущу свои пять копеек...
Есть небольшой документик, автор неизвестен (если найдется - СПАСИБО ему). Описаны варианты решения, я сам делал второй вариант - все работает. Часть терминов стала неактуальным (вычитывать и править лень!), но смысл не поменялся. Надеюсь поможет:
Вариант 1
Лично я не очень доверяю этому нововведению. Входящий НДС настроил так: тр.FTXP - код PC скопировал в PK, в уже существующие строки схемы калькуляции 180 и 190 (используются для переброски базы налога при ставке 0%) ввел проценты -18 и 18, а также счета 19 и 68 (виды условия MWR5 и MWR6 коды счетов ZUD и ZUK). В результате в фактуре дополнительно делается переброска с 19 на 68 счет. Подкорректировал таблицы т007к и т007л. Протестил - книга покупок и налоговая декларация строятся замечательно. Никаких новых видов условий и кодов счетов заводить не буду, 26 программой буду пользоваться только для вторичных событий. Повезло - по сбыту клиент и так работает "по отгрузке". Всем Удачи.
Вариант 2
В настоящее время входящий НДС принимается к вычету в два этапа:
1. Поступление счёта фактуры: К Кредитора - Д(15*,…) - Д 19
2. Перенос отсроченных налогов (J_3RFUM25 по оплате счёта-фактуры): К 19 - Д 68
Работая по данной схеме, мы пользуемся двумя кодами налога, один из которых отсроченный (Налоговый счёт - 19), другой - целевой (Налоговый счёт - 68). Для настройки обоих кодов в FTXP мы обходились одной строкой, у которой:
Тип налога - Предварительный НДС; К/Счёта – VST; В/Условия - MWVS.
Для правильного отражения входящего НДС, начиная с 01.01.2006, счета-фактуры от кредитора должны иметь вид (у нас выставление счёта-фактуры возможно только после оприходования в MIGO):
К Кредитора - Д (15*, …) - Д 19 - К 19 - Д 68
Следовательно, счета-фактуры, выставленные нам до Нового года, работают по старой схеме (через J_3RFUM25), а для создания новых счетов-фактур необходимо создавать новые коды налогов, которые должны при подстановке в счёт-фактуру генерить не одну, а три проводки (Д 19, К19 и Д 68).
Для обсуждения предлагаю следующую схему настроек.
В TAXRU добавляем две настроечные строки, для этого:
1) SPRO→Финансы→Основные параметры →НДС→Основные параметры→Проверка схемы калькуляции→Определение видов условий. Создаём два новых В/Условия:ZWVD, ZWVC по аналогии с MWVS.
2) В транзакциях ОВ40 и OBCN по аналогии VST настраиваем новый К/счёта ZST
В FTXP создаём новый код налога настроенный на трёх строках:
Тип налога - Предварит НДС/дебет; К/Счёта – ZST; В/Условия - ZWVD.
Тип налога - Предварит НДС/кредит; К/Счёта – ZST; В/Условия - ZWVC.
Т.к. счета привязаны к операции, прописываем для VST – 68 счёт, а для ZST – 19.
При использовании данного кода три необходимые строки генерятся автоматически.
Для того, чтобы обороты по 19 не попадали в декларацию при прогоне RFUMSV00 исключаем из обработки К/Счёта – ZST. Для того, чтобы обороты по 19 не попадали в книгу покупок в Т007К и Т007L (PUR) для нового кода налога добавляем только вид операции VST.
Естественно данная методика не является панацеей для решения всех проблем (в частности экспорт или кап.строительство, где без 26 не обойтись), но её использование позволяет: значительно сократить количество кодов налогов в системе, свести к минимуму количество документов которые создаются программой переноса налогов.
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 10:49
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Мы уже много лнт пользуемся схемой 1, как только перешли на работу по отгрузке, оставили только коды налога на 19. счете. которые переносятся по вторичным событиям или совсем не переносятся на 68* счет. Работает нормально, правда, когда допущена ошибка в первичном документе - приходится применять различные методики. есть своя программа для формирования документов для доплиста. Нам нравится.
