Текущее время: Вс, июн 28 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Последствия удаления МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 14:47
Ср, авг 26 2009, 09:26
Здравствуйте! Нужна помощь.
Были МВЗ сроком действия по 9999 год. Необходимость в их использовании с 2010 года отпала, их удалили с этого периода (KS14). Теперь пытаемся закрыть декабрь 2009 года (в этом периоде они существуют). Но у нас сыпятся ошибки, что этих МВЗ на период 2010 года не существует. Может, это завязано с датой документа, которую мы не можем поменять (например, в циклах перерасчета).
Как решить эту проблему, если не создавать их заново на 2010 год? Если их создать, потом их надо блокировать. А их очень много.
 Заголовок сообщения: Re: Последствия удаления МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 15:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
какие именно ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 16:30
Например, при прогоне цикла косвенного перасчета работ. Там в отправителях стоит группа МВЗ, в которую входят те МВЗ, которые с 2010 года удалены. Цикл прогнать надо сейчас (закрываем декабрь 2009 года). Ошибка - МВЗ не существует.
Потом еще в основных средствах указано МВЗ, нам надо сейчас старое заменить новым, а система ругается, что этого старого не существует.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 16:56
а как вам удалось удалить мвз, если есть на него ссылка в цикле?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 17:02
а почему бы нет? это МВЗ же в группе МВЗ, она (группа) в цикле указана.
 Заголовок сообщения: Re: Последствия удаления МВЗ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 17:17
попробуйте ограничить сроки действия цикла до 31.12.2009...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 10:51
Спасибо! Это выход для перерасчета работ. А что с оновными средствами?
Вобщем, мы решили все-таки создать эти все МВЗ, а после закрытия периода опять их удалить.
Будем надеяться, что пользователи за это время ничего не успеют на них положить! :)
P.S. Блокировать МВЗ не будем, т.к. их очень много. А создание через самописную программу, которую используем каждый год.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 13:40
Пт, фев 29 2008, 12:42
TatianaN написал(а):
... мы решили все-таки создать эти все МВЗ, а после закрытия периода опять их удалить...
Однажды, я долго пытался узнать как это делается. Удалить только что созданное МВЗ у меня не вышло. Консультанты по CO, сообщили, что удалить МВЗ нельзя, только блокировать.
TatianaN, как вы удаляли МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 15:24
Ср, окт 07 2009, 14:44
Так вроде в первом посте было - KS14....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 17:47
Сорьки, пропустил.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:51
Если есть зависимые записи для МВЗ в том периоде, за который его хотим удалить, система не разрешит и транзакцией KS14.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:14
Что вы имеете в виду под "зависимые записи для МВЗ"? Объекты других модулей (не CO) с контировкой на это МВЗ: проводки, ОС, персонал и т.п. или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 13:31
В сообщении идет ссылка на таблицу с зависимыми записями.
Если были сделаны фактические проводки на это МВЗ или даже что-то запланировали там, уже появятся проблемы с удалением. Если просто в основных данных объектов других модулей указана контировка на МВЗ, но никаких операций с этими объектами не выполнялось, то все будет ок!
Вобщем, если система ругается, то лучше с ней согласиться и просто заблокировать это МВЗ. :)
