Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Другие интервалы - копирование при создании основной записи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 17:48
Пн, июн 22 2009, 10:59
Помогите, кто знает решение данной проблемы:
При создании субномера (тр.AS11) к системному номеру ОС, в котором обозначено несколько интервалов с разными данными (табельными номерами, МВЗ), в созданный субномер подтягиваются только последние 3 интервала.
Если создаем субномер через ABUMN или ABZON, то вообще - только один интервал и тот не правильный.
Почему при создании субномера не копируются все интервалы?
Версия 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Другие интервалы - копирование при создании основной записи
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 10:49
Вт, фев 17 2009, 09:58
Елена, здравствуйте,
Похожая проблема обсуждалась в теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=27511
Там речь была о создании ОС по образцу, скорее всего тут тоже какой-то косяк в стандартном коде, надо копаться.
