Текущее время: Пт, апр 10 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Транспортный налог-электронная декларация
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2008, 12:29
Пн, сен 20 2004, 08:57
При формировании электронной декларации по трансп.налогу и налогу на имущество появляется ошибка
J_3R_TAX_RUS_CONV
Действительный исходный контекст не указан.
Никто не сталкивался с подобным? То ли что-то недонастроено...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 17:42
Вт, фев 19 2008, 10:26
Вы кодировку в форматах деревьев проверяли?
 Заголовок сообщения: Re: Транспортный налог-электронная декларация
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 12:37
Чт, ноя 10 2005, 12:57
Столкнулась с этой же ошибкой, подскажите, пожалуйста, как решить проблему с кодировкой? в DMEE вижу некорректные названия узлов дерева J3TV, запускаю программу конвертации HRUU_CONVERT_IN_UNICODE, указанную в ноте Note 1132421 - Russian Asset Taxes - XML output.
Программа отрабатывает и сообщает, что конвертация якобы выполнена, но изменений не вижу, кодировка файла неправильная, сам файл формируется.
Версия системы 6.0.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 16:48
Ср, июн 13 2007, 15:01
Версия системы 6.0.
ПОпробуйте войти в систему на английском языке :) вдруг поможет :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 11:01
Если бы все было так просто :) от языка логона не зависит, к сожалению...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:30
Вт, фев 17 2009, 09:58
А что у Вас в исходном тексте преобразования J_3R_TAX_RUS_CONV?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:44
Niko_K, это в DMEE нужно смотреть? На закладке Исходный текст для программы J_3R_TAX_RUS_CONV:
<xsl:transform xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl" version="1.0">
<xsl:output encoding="Windows-1251"/>
<xsl:template match="*">
<xsl:element name="{name()}">
<xsl:for-each select="@*">
<xsl:attribute name="{name()}">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:attribute>
</xsl:for-each>
<xsl:apply-templates/>
</xsl:element>
</xsl:template>
</xsl:transform>
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 17:35
Вопрос снимается, разобралась. Оказывается, конвертер не отрабатывал, хотя и выдавал сообщение об успешной конвертации. Для того, чтобы сработал, нужно вручную протыкать для выделения все поля в списке - несмотря на то, что они уже находятся в левой части экрана :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 20:49
Пт, май 30 2008, 13:02
Попробовал сформировать электронную версию декларации... Tester 2.18 выдает ошибки:
1. "Ошибка в значении атрибута ОКЕИНалБаза: длина значения меньше минимальной 3 знаков." Посмотрел в файл - у меня выгружается HP (т.е. внутренний код ед.изменения базы), а должено по идее проставляться "251" (судя по Консультанту);
2. "Ошибка в значении атрибута КодНалЛьг: значение не может быть пустым" - у нас действительно льгот нет, кода в основной записи никакого не стоит...
Вопрос: у всех такие же траблы с xml-версией и нужно писать на SAP, чтобы поправили или же у меня просто что-то недонастроено?
P.S. Еще вопрос: если в основной записи проставлено ОКАТО без завершающих нулей, в xml выгружается тоже без завершающих нулей и тестер на это дело ругается. Можно как-то сделать, чтобы в ОКАТО в xml добивались нули, даже если в основной записи они не проставлены?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 14:21
Пт, авг 24 2007, 11:29
Доброва времени суток.
Аналогичная ситуация. Как решили вышеописанные проблемы?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 19:08
Пн, дек 08 2008, 13:38
Решила так: Общие параметры настройки - Проверка единиц измерения - Единицы измерения из группы POWER (мощность) в поле T006A-MSEH3 занесла необходимое мне "251", оттуда тянется в налоговую декларацию.
Решила так: нота 1463076, мне поставили ее и на систему 6.00, хотя она не релевантна вроде как . В нужном атрибуте ставите "2", т.е. если значение будет пустым - оно не выгрузится.
Вообщем, все реализуется стандартом, если сильно не захотеть ABAP.
Сейчас в SAP направлены еще мелкие недочеты, которые вылезают при тестировании на реальных данных. Так что - почаще заглядывайте в ноты.
