Текущее время: Чт, июн 04 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Загрузка курса валют.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 12:28
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
Сейчас в САП курс валют забивается ручками. :cry: :cry: :cry:
Хотел написать программку загрузки курса валют с файла.
Но хотелось узнать все ли делают это ручками или нет?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка курса валют.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 12:53
Ср, июн 13 2007, 16:36
Zhasulan написал:
Здравствуйте!!
Заранее благодарю.
Далеко не все :)
Некоторые грузят из файла.
А самые продвинутые - качают прямо из интернета ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 13:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
У нас тоже делают руками... только спросил.
Да, поддержу Dzed Marozа, как раз об этом думал, про закачки с сайта.
Есть тема http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=55645&start=0, думаю что ее можно заточить под синхронизацию курсов валют...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 13:46
А можно пример загрузки?
Пакетник делали?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 14:31
Zhasulan написал:
Пакетник делали?
Загрузку видел когда-то давно, пакетником вроде ....
У нас вводят руками, ибо курсы меняются ежедневно, и смысла пакетника/прочей загрузки я не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 15:04
Мне кажется проще подсовывать программе файлик каждый день чем сидеть и делать это руками, как то недели две я сидел заменял девушку которая занимается вводом курса валют..и удовольствие мне это не доставило)))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 15:21
Zhasulan написал:
Не знаю, как в ваших заграницах, а у нас вводят только $ € и российский рубль. Так что тут всё просто.
А если вводить ежедневно пару десятков валют, то таки да, неудобно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 16:17
Чт, июн 21 2007, 09:01
Вместо пакетника можно BAPI_EXCHANGERATE_CREATE / BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 10 2010, 10:18
Чт, окт 26 2006, 13:40
Приветствую.
2Dzed Maroz: Для того чтобы вводить пару десятков валют нет необходимости жить за границей, достаточно чтобы работодатель имел бизнес не только в своей стране :)
Ну, и по теме.
Закачку с сайта ЦБ сделать не проблема, так же как и вводить курсы используя указанную БАПИху. Главное при реализации автоматической загрузки не забудте пару вещей:
1. Всегда ведите лог какие валюты НЕ удалось загрузить (можно так же уведомлять себя любимого или ответ.сотрудника о наличии не загруженных валют)
2. Сначала грузите справочник валют (если в продуктиве этот справочник у вас открыт на изменение, то можно прям в него, если нет, то необходимо выводить предупреждение в лог), а потом уже сами курсы.
Наше Вам, с кисточкой....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 06:27
Использую BAPI пишет:
I E! 005 Для обновления не предусмотрена ни одна табличная запись.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 09:52
Zhasulan написал:
Рискну предположить, что нужно подсовывать инвертированную дату.
2bmonk: для расчётов с Китаем не обязательно использовать юани, равно как и для какого-нибудь Буркина-Фасо - кокосовые орехи ;-)
Нам достаточно буквально нескольких мировых валют ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 11:02
Вт, авг 17 2004, 16:09
data: v_blan TYPE c VALUE 'Y',
v_dest LIKE rfcdes-rfcdest VALUE 'SAPHTTPA',
v_uri(250) TYPE c VALUE 'http://www.cbr.ru',
v_uri2(250) TYPE c VALUE '/currency_base/D_print.aspx?date_req='.
CONCATENATE datum+6(2) datum+4(2) datum+0(4) INTO datum1
SEPARATED BY '/'.
* datum = '13/10/2004'.
CONCATENATE uri uri2 datum1 INTO uri.
CALL FUNCTION 'HTTP_GET'
absolute_uri = v_uri
rfc_destination = v_dest
blankstocrlf = v_blan
IMPORTING
status_code = status
status_text = statustext
response_entity_body_length = rlength
TABLES
response_entity_body = response
response_headers = response_headers
EXCEPTIONS
connect_failed = 1
timeout = 2
internal_error = 3
tcpip_error = 4
data_error = 5
system_failure = 6
communication_failure = 7
error_message = 8
OTHERS = 9.
ответ распарсить сможете я думаю
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 11:20
Чт, дек 25 2008, 17:07
Могу выложить или выслать на почту готовую программу берущую курс с центробанковского сайта.
Она у нас успешно каждый день в фоне запускается.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 11:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Марик написал:
Могу выложить или выслать на почту готовую программу берущую курс с центробанковского сайта..
Вы хотите чтобы Вас умоляли опубликовать Ваше творение?
Берите пример с коллег: Разработки участников форума
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 13:29
sy-uname написал(а):
Марик написал:
Да не в том дело.
Этот код я брал с какого-то форума (даже возможно с этого), поэтому не могу выложить его, присвоив авторство.
Какой смысл выкладывать код, если существует возможность того, что автор ветки уже нашёл этот код, как и я в своё время?
Да и в принципе вот и он:
*& Report  ZDOWNLOAD_CUR
REPORT  ZDOWNLOAD_CUR.
INCLUDE ZDOWNLOAD_CUR_TOP.
INCLUDE ZDOWNLOAD_CUR_SSCR.
INCLUDE ZDOWNLOAD_CUR_EVENTS.
*&  Include           ZDOWNLOAD_CUR_TOP
tables: tcurr.
types: begin of l_cur,
        numcode  type string,
        charcode type string,
        nominal  type string,
        name     type string,
        value    type string,
        end of l_cur.
data: wa_tcur TYPE TABLE OF l_cur WITH HEADER LINE.
*&  Include           ZDOWNLOAD_CUR_SSCR
PARAMETERS: p_date type d DEFAULT sy-datum,
            p_coment as CHECKBOX USER-COMMAND flag.
*&  Include           ZDOWNLOAD_CUR_EVENTS
start-of-selection.
*download data from www.cbr.ru
  types: begin of text,
         line(120),
         end of text.
  data: l_url(264) type c,
        cur_date(10) type c,
        status(3) type c,
        statustext(128) type c,
        dest like rfcdes-rfcdest,
        rlength type i,
*        response type standard table of text,
        response type standard table of text with header line,
        response_headers type table of text with header line,
        btocrlf type c.
  btocrlf = 'Y'.
  write p_date to cur_date dd/mm/yyyy.
  replace all occurrences of '.' in cur_date with '/'.
*l_url = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=10/10/2008'.
*l_url = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=10/10/2008&date_req2=12/10/2008&VAL_NM_RQ=R01235'.
  l_url = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req='.
  concatenate l_url cur_date into l_url.
  call function 'HTTP_GET'
    exporting
      absolute_uri                = l_url
      rfc_destination             = dest
*    user                        = user
*    password                    = pwd
      blankstocrlf                = btocrlf
    importing
    tables
    exceptions
      CONNECT_FAILED                    = 1
      TIMEOUT                           = 2
      INTERNAL_ERROR                    = 3
      TCPIP_ERROR                       = 4
      DATA_ERROR                        = 5
      SYSTEM_FAILURE                    = 6
      COMMUNICATION_FAILURE             = 7
      OTHERS                            = 8
  IF SY-SUBRC <> 0.
    MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
  call function 'RFC_CONNECTION_CLOSE'
      destination = dest
    EXCEPTIONS
      others      = 0.
*convert download data from site to table format
  data: xml type ref to cl_xml_document,
        xml2 type ref to cl_xml_document,
        w_subrc like sy-subrc,
        l_node type ref to if_ixml_node,
        gt_xmltree type   swxmltree,
        gs_xmltree like wa_tcur,
        val_node type string,
        l_node_root type ref to if_ixml_node,
        children type ref to if_ixml_node_list.
  data: iter type ref to if_ixml_node_iterator.
  create object xml.
  call method xml->create_with_table
      table   = response[]
      size    = rlength
    RECEIVING
      retcode = w_subrc.
  if w_subrc ne 0.
    write / 'error: unable to create xml'.
  endif.
  call method xml->find_node
      name = 'ValCurs'
    RECEIVING
      node = l_node.
  data:       date     type string,
              name     type string.
  field-symbols <i> like line of wa_tcur.
  data: attr type ref to if_ixml_named_node_map.
  data: date_node type ref to if_ixml_node.
  data: l_name type string.
  call method l_node->get_attributes
    RECEIVING
      rval = attr.
  call method attr->get_named_item
      name = 'Date'
    RECEIVING
      rval = date_node.
  l_name = date_node->get_value( ).
  children = l_node->get_children( ).
  iter = children->create_iterator( ).
  iter->reset( ).
  do.
    l_node_root = iter->get_next( ).
    if not l_node_root is bound.
      exit.
    endif.
    l_node = xml->find_node( name = 'NumCode' root = l_node_root ).
    check  l_node is bound.
    append initial line to wa_tcur assigning <i>.
    <i>-numcode = l_node->get_value( ).
    l_node = xml->find_node( name = 'CharCode' root = l_node_root ).
    <i>-charcode = l_node->get_value( ).
    l_node = xml->find_node( name = 'Nominal' root = l_node_root ).
    <i>-nominal = l_node->get_value( ).
    l_node = xml->find_node( name = 'Name' root = l_node_root ).
    <i>-name = l_node->get_value( ).
    l_node = xml->find_node( name = 'Value' root = l_node_root ).
    <i>-value = l_node->get_value( ).
  enddo.
*Place data form table to TCURR
*"*"Local Interface:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(EXC_IN) TYPE  STRING
*"     VALUE(DCURR_IN) TYPE  STRING
*"     VALUE(SCURR_IN) TYPE  STRING
*"  TABLES
*"      EXCH_RATE_LIST STRUCTURE  BAPI1093_0 OPTIONAL
  data: exch_rate  like bapi1093_0   occurs 1 with header line,
        rettab       like bapiret2   occurs 1 with header line,
        ret2         like bapiret2   occurs 1 with header line,
        ret3         like bapiret2   occurs 1 with header line,
        exch_rate_list like bapi1093_0   occurs 1 with header line.
  data:
       i_from_curr_range type table of bapi1093_3 with header line,
       i_to_currncy_range type table of bapi1093_3 with header line.
  write: 'currency value on date: '.  write: p_date.
  loop at wa_tcur.
    replace ',' with '.' into wa_tcur-value.
    if wa_tcur-charcode = 'USD'.
      exch_rate-rate_type   = 'M'.
      exch_rate-from_curr   = wa_tcur-charcode.
      exch_rate-to_currncy  = 'RUB'.
      exch_rate-valid_from  = p_date.
      exch_rate-exch_rate   = wa_tcur-value.
      exch_rate-from_factor = wa_tcur-nominal.
      exch_rate-to_factor   = wa_tcur-nominal.
      append exch_rate.
      call function 'BAPI_EXCHANGERATE_CREATE'
          exch_rate = exch_rate
        IMPORTING
          return    = rettab.
      write: / 'USD = '. write wa_tcur-value.
      PERFORM print_protocol.
      clear exch_rate[].
      exch_rate-from_curr   = 'UUSD'.
      append exch_rate.
        IMPORTING
          return    = rettab.
      write: / 'UUSD = '. write wa_tcur-value.
      clear exch_rate[].
    elseif wa_tcur-charcode = 'EUR'.
      append exch_rate.
        IMPORTING
          return    = rettab.
      write: / 'EUR = '. write wa_tcur-value.
      clear exch_rate[].
      exch_rate-from_curr   = 'UEUR'.
      append exch_rate.
        IMPORTING
          return    = rettab.
      write: / 'UEUR = '. write wa_tcur-value.
      clear exch_rate[].
    endif.
  endloop.
  call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
    IMPORTING
      return = ret2.
  if ret2 is not initial.
    write / 'error: unable to commit work'.
  endif.
*&      Form  print_protocol
*       text
  if rettab is not initial and p_coment is not initial.
    write: / 'protocol:'.
    if rettab-MESSAGE = 'Aey iaiiaeaiey ia i?aaoniio?aia ie iaia oaaee?iay caienu.'.
      rettab-MESSAGE = 'Aaiiua oniaoii iaiiaeaiu'.
    endif.
    write: / rettab-ID.
    write: / rettab-MESSAGE.
    write: / rettab-MESSAGE_V1.
    write: / rettab-MESSAGE_V2.
    write: / rettab-MESSAGE_V3.
    write: / rettab-MESSAGE_V4.
    write: / '---------------------------------------'.
  endif.
endform.                    "print_protocol
