Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Запрет контировок на объекты контроллинга
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 10:51
Есть ли какие-нибудь способы запретить контировку на объекты контроллинга (МВЗ, внутренний заказ) кроме статусов полей и проверки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 10:56
Вт, авг 17 2004, 16:00
Например можно не создавать элементы затрат :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 10:59
Не элементы затрат, а виды затрат. А если вид затрат создан, а запретить нужно? Удалять вид затрат нельзя!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 12:58
Речь идет о контировке при проводке? Если Вам не нужен объект контроллинга, несущий затраты, то зачем Вы используете вид затрат??
Необходимость укзания объекта контроллинга является следствием настройки Группы статусов полей..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 13:24
Да, речь идет о контировке при проводке. Объект контировки нужен, но другой, скажем, на внутренний заказ контировать нельзя, можно на СПП. Просто интересно есть ли какие-нибудь еще способы, кроме группы статусов полей и проверки.
