Текущее время: Вт, июн 30 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Закупка ОС для инвестпрограммы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:30
Вт, янв 27 2009, 09:57
Подскажите пожалуйста, как можно решить следующую ситуацию?
На предприятии создается инвестпрограмма. В рамках этой инвестпрограммы идет закупка ОС. Необходимо, чтоб данные по закупке ОСов на счет 0804, попадали в общий бюджет ИП.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Закупка ОС для инвестпрограммы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 12:51
Пн, июн 27 2005, 11:20
help
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 16:26
Вт, дек 16 2008, 17:27
По моему, один из вариантов - объявляется 0804* как статистический вид затрат. При дебетовании в карточке или, если 0804* счет запаса MM должна быть контировка на СПП или СГ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 16:48
to greed:
По хелпу - создала СПП статистический. При проводке через ММ (Заказ\Поступление\Счет-фактура) везде проставляю в качестве объекта контировки этот СПП-элемент. В бухгалтерский документ контировка на СПП не попадает, хотя в документе создания счет-фактуры - он есть. Таким образом, формируется проводка Дт 0804 Кт 60 - в карточке ОС появляется первоначальная стоимость, а по СПП - никаких проводок, ни фактических, ни статистических.
Может я что-то упускаю ?
to Ronin:
Как можно 0804 объявить статистическим видом затрат, если по нему идут фактические бухгалтерские проводки ? Чего-то не понимаю... :(
ЗЫ: Сорри, поняла, создала. Все равно, повторяется та же ситуация.
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 17:47
to greed:
И еще по хелпу - мы со специалистом модуля ОС целый день искали поле "Исходные данные" в карточке ОС. Не нашли ((
Это к фразе из хелпа: "В качестве контировки по капитальным затратам можно ввести заказ СО или СПП-элемент. Это делается в основной записи основного средства в поле "исходные данные"."
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 18:03
по-моему, эта закладка называется "происхождение"
упс. невнимательно прочитал. в хэлпе речь о 01...
тогда не понял в чем проблема с бюджетом и 08*?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 18:24
Проблема в том, как связать поступление ОС на 0804 и СПП-элемент. А через СПП - уже бюджет инвестпрограммы на закупку ОС.
Закупка через технический 30* вид затрат (Дт 30* Кт 60) на СПП-элемент, и последующий расчет СПП на ОС по счету 0804* (Дт 0804 Кт 30*) - бухгалтерию не устраивает.
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 10:46
Ура. Получилось сделать двойную проводку - по ОС реальную, по СПП - статистическую.
Все упиралось в открытие инвестиционных полей проекта в карточке ОС
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=56910
просто рано
