Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Заявка к сетевому графику без резервирования
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 11:53
Пт, янв 30 2009, 16:19
Возможно ли сделать так, чтобы для сетевого графика создавались только заявки, без резервирований (все необходимые материалы закупаются на стороне)?
 Заголовок сообщения: Re: Заявка к сетевому графику без резервирования
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 12:17
Вопрос закрыт. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 16:33
Пн, май 28 2012, 11:11
Возник тоже такой вопрос, не могу найти настройку в PS. Не слишком знаком с этим модулем, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:47
Да уж больше 2 лет прошло, не помню точно. Но ответ есть на этом форуме, посмотрите в поиске.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 11:26
Ср, июн 20 2007, 09:39
Здравствуйте, елси не ошибаюсь:
Параметр "Заготовка" в профиле сетевого графика. Транзакция OPUU
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 14:49
Ну как бы да. Тоесть в OPUU мы можем указать заготовку и в тр. OPS8 ее настроить это я впринципи понял. Когда начал настраивать коды заготовки в тр. OPS8 понял что сам не настрою) Т.к. там есть столбец "Приоритеты" так вот в нем в зависимости от того какие значения стоят и получаеться что в каком то порядке например 1 3 2 по порядку создаеться резервирование. Нашел здесь на форме если поставить 2 1 3 то будет вроде как заявка. Но получаеться не то что мне нужно. Так вот тогда переформулирую вопрос. Где можно почитать, или кто может рассказать на что влияет каждый параметр в этой настройке, пока нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 14:57
Вот здесь viewtopic.php?f=9&t=40493&hilit=opuu
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 11:25
Ну там типа тоже написано вот выберите это и это получите заявку. А мне бы поподробнее что на что влияет...
Кароче еще покопался в итоге заявку нужную мне создал. Приоритеты расставил: 2 1 3. В управление поставил галку Заявка Сетграф. И тип позиции поставил N - Нескладируемая позиция. Получил заявку без СПП(если поставить тип позиции L то будет с СПП) - это норм. Но резервирование всеравно создалось... Пока не понял как его убрать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 11:38
Точно, к сожалению, подсказать не могу, не помню. Но нужно поиграться с настройками: вариант, когда создается заявка без резервирования осуществим.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 16:18
Ну кароче, впринципи, то что мне нужно было а именно: Заявка с контировкой Q(сетевые графики у меня из СПП элемента) без резервирования создались. Причем заметил такую вещь. Запись в таблице RESB существует, но при просмотре резервирования через MB23 показывает что его нету... Вообщем мне этого хватило. Параметры заготовки итоговые, на что каждая из них влияет так до конца и не понял:
Приоритеты:9 1 8 Управление: Галки стоят на Заявка СетГраф и ПредварПотреб. Тип позиции : L.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 01 2015, 18:02
Пн, янв 26 2015, 20:35
Спасибо за помощь
__________
alando
