Текущее время: Чт, авг 13 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Определение пункта отгрузки в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 12:34
Ср, июл 19 2006, 11:52
Интересует вопрос по автоматическому определению
пункта отгрузки в сбытовом заказе, в зависимости от пары завод/склад.
В системе создано несколько пунктов отгрузки, привязаны к одному заводу.
Фактически это склады, выполняющие отгрузку.
Необходимо автоматически подставлять пункт отгрузки при создании заказа.
Есть настройка: Оперативная логистика - Отгрузка - Основы - Определение пункта отгрузки/места приемки материала -Присвоение пунктов отгрузки
Но там привязка к заводу с возвможность определить 11 ПОтгр для ручного ввода.
Вроде раньше в настр таблице был и склад, сейчас поле неактивно.
Можно ли решить вопрос стандартно?
 Заголовок сообщения: Re: Определение пункта отгрузки в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 13:05
Вт, авг 17 2004, 10:13
Возможно зависит от версии, в ERP (6.0) системе есть ветвь:
Оперативная логистика - Отгрузка - Основы - Настройка определения пунктов отгрузки в зависимости от склада
Посмотрите, если ли у вас в системе ракурсы V_TVLK_SPOFI V_TVSTZ_STORLOC.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 13:52
Александр написал:
Спасибо за ответ!
Да, действительно есть такое дело, только немного не там.
У нас тоже SAP ECC 6.0, но сама настройка сидит в:
Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса - Настройка перемещения запаса между складами -
Настройка данных отгрузки для перемещений запасов между складами - Присвоение пунктов отгрузки в зависимости от склада.
В Отгрузке такого нет.
Да и надо сказать странная настройка, настройка от вида поставки (склад влияет либо нет).
