Текущее время: Сб, июл 04 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Сортировка таблицы по полю содержащему не буквенно-цифровые символы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 15:42
Вт, янв 12 2010, 12:20
Коллеги подскажите по какой причине может происходить следующее.
Есть таблица с полем полем типа CHAR в котором содержатся следующие значения:
MATA
MATB
MATC
MAT_B
Если я данные из этой таблицы передаю во внутренню таблицу и там сортирую их по этому полю то записи следуют в таком порядке:
MATA
MATB
MATC
MAT_B
Если же я сортирую по этому полю в средстве поиска или например при просмотре в se11 то записи идут в таком порядке:
MATA
MAT_B
MATB
MATC
Получается что пользователь в SELECT-OPTIONS для этого поля пользуясь средством поиска делает сортировку по этому полю и видит что в интервале с MATA по MATC содержится 4 записи.
А в резельтату выборки из таблицы их оказывается только 3, т.к. MAT_B не попадает в этот интервал.
В чем может быть причина?
Версия 4.6C, SapGui 710.
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка таблицы по полю содержащему не буквенно-цифровые символы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 16:48
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Попробуйте при сортировке AS TEXT добавить
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 17:55
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
п скажите является ли Ваше полем ключевым и какое оно по счету в описании таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:57
DaV написал(а):
Hello,
Я попробовал, как мне кажется, все возможные варианты определения этого поля, результат у меня был одинаково-неправильным.
MATA
MAT_B
MATB
MATC
Как оказалось проблема сортировки имеет место быть в версии 4.6 :( , на эту тему есть нота 676612
Symptom
When you execute an F4 help, the hit list appears to be sorted incorrectly. Blank characters and technical special characters stay may be ignored.
Other terms
SORT ... AS TEXT, locale
Reason and Prerequisites
An F4 help, as implemented with the generic standard tools of the ABAP Dictionary, sorts the hit list by calling the ABAP command SORT ... AS TEXT. Since this is a generic service, the semantic context in which this F4 help is called cannot be determined, which results in an apparently incorrectly sorted hit list.
This is particularly likely to occur with fields of the CHAR type that contain blank characters or technical special characters.
It is not possible to avoid using the SORT AS TEXT commend, as it is required to sort fields of the same type correctly in the relevant native language.
Вопрос снят.
Всем спасибо за помощь.
