Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: использование замещения для изменения типа проводки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 17:20
Ср, сен 09 2009, 23:04
делаю замещение на стороне FI, меняю КП с 40 на 21, тип на K и подставляю кредитора, замещение отрабатывает норм, документ моделируется (fb01), но при попытке провести документ с позицией в которой было замещение, пишет создан документ №..., но сразу же приходит письмо на внутр почту с ошибкой: "обновление прервано, ошибка при чтении таблицы BSEG", никто с таким не сталкивался? в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: использование замещения для изменения типа проводки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 17:57
Пт, сен 22 2006, 10:07
Дело в том что, Вы откручиваете голову системе, а она кричит от боли.
Таблицы вторичных индексов по счетам ГК и по кредиторам имеют разный набор полей, а Вы решили одно запихнуть в другое.
Придумайте что-нибудь иное, или расскажите что нужно - посоветуют как реализовать.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
 Заголовок сообщения: Re: использование замещения для изменения типа проводки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 18:06
мне нужно при передаче проводок из HR в FI подменить тип проводки и подставить кредитора, дело в том, что проводки уже настроены так и передаются в 4.7, я же делаю передачу в 6.0, при попытке аналогичного замещения в 6.0 вылезла ошибка.
все получилось, забыл поменять 1 поле в BSEG.
