Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: SmartForms. Выделение жирной рамкой части таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 13:28
Чт, янв 14 2010, 13:26
Подскажите, пожалуйста, как при построении смартформы выделить некоторую область таблицы жирной рамкой?
 Заголовок сообщения: Re: SmartForms. Выделение жирной рамкой части таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 16:40
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Как и в Word'е - выберите толщину и тыкнитесь по нужной вам границе
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 06:52
Ну а где выбрать эту толщину? Тут есть только заливка ячейки (Яркость) и насыщение, которое не понятно что делает, а где толщина?
Нашел в параметрах настройки некий "Tracker", там указывается какая-то толщина, решил, что это и есть оно, но походу не то...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 06:56
Может это играет роль.... У нас basis 6.20, клиент 7.10
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:17
Чт, май 31 2007, 17:05
На русском языке этот параметр обозван как яркость рамки :) На английском для Box: Color and Width
Стоит попробовать для своего типа линии изменить
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 14:30
Яркость регулирует заливку ячейки, но не толщину рамки!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 14:58
Яркость для рамки? Что то новое. Жмем F1 на поле и читаем.
Чтобы видно было изменения толщины линии можно выбрать ЕИ - мм, или см, чтобы наверняка :)
Сбросом рамки на выделенной ячейке можно переустанавливать разную толщину линии для каждой ячейки. При этом значение толщины линии показывается не совсем корректно, но толщина линии выходит как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 23:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
А у вас случайно не старого типа таблица, с иконкой в виде "солнышка" (как, например, в стандaртной форме LB_BIL_INVOICE)? У них немного по-другому это делается. Там нельзя произвольно менять толщину, а надо выбирать один из "patterns". Надо выбрать толщину линии, а потом нажать на Select Pattern.
Если вам нужно красить отдельные клетки, то тогда переделайте таблицу на новый тип. Старые создавать больше нельзя (если только у вас не совсем какой-то дремучий релиз), так что просто создайте новый элемент таблицы и в него все перенесите.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 09:03
Получилось! Все большое спасибо за участие. Оказывается нужно было нажать сброс, только потом нажать на тип рамки и он возмет значение толщины из значения "яркость".
PS. Вот это изврат )))
