Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: создание НКС объекта
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:02
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Подскажите плиз , как создать НКС объект.
Из as01 не получается . И правильно . Инвестиционное мероприятие коим является НКС должно создаваться по-другому. А как ? Из заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:27
Сб, окт 16 2004, 10:24
можно из заказа, можно из СПП. Для этого заказу(СПП) присваевается профиль инвестиций, который в свою очередь связан с классом НКС. При делокировании заказа(СПП) объект НКС создается автоматически
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:36
sap_fi_co написала:
А если я отключил создание НКС при деблокировании (мне это не нужно) и хочу вручную открыть НКС на 1 СПП элемент - тогда как ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:58
Ср, ноя 10 2004, 15:07
volkovas написал(а):
sap_fi_co написала:
Тогда при создании СПП в меню есть пункт "Создать НКС"
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:10
quote] Тогда при создании СПП в меню есть пункт "Создать НКС"[/quote]
Нет . Из меню нельзя - профиль проекта не позволяет.
... оказывается каждому спп можно профиль инвестиции вручную присваивать и => формировать или не формировать НКС .
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:22
... оказывается каждому спп можно профиль инвестиции вручную присваивать и => формировать или не формировать НКС .[/quote]
Да ладно, я не поленился создал проект, к нему элемент. Нажал кнопку Незавешенное капстроительство и попал в экран создания объекта НКС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:55
Вт, май 17 2005, 10:22
Некто : Просто вероятнее всего у Volkovas не стоит в проекте на закладке «Управление» профиль инвестиций 00001 «Модель с НКС», поэтому кнопка у СПП в доп.информации - НКС и не срабатывала :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:21
кстати, очень даже может быть
 Заголовок сообщения: Re: создание НКС объекта
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 21:47
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Не правильно :) Поставь для класса ОС признак управление отдельными позициями и создавай объект НКС из AS01
