Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Note 1392952 - HR-RU: LC: ESN is replaced with insurance payments
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 13:51
Пн, окт 19 2009, 18:30
Amarea написал(а):
В настройке для версии 4.6 САП написал:
Maintain tax schema 33 in V_T7RUP3
Но эта таблица у нас не ведется! Что делать?
У вас ведется V_T7RUP2 ?
Если да, то ограничьте записи там.
А в V_T7RUP3 с 01.01.2010 создайте нужные.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 14:50
Чт, дек 30 2004, 22:19
Да, ведется T7RUP2, но в ней нет дат действия. Ограничивать нечего.
Поля такие:
Мандант
Налоговая схема
Ключ пола
Конец срока действия
Следующий номер
Налоговый класс
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 14:53
Поля такие:
Мандант
Налоговая схема
Ключ пола
Следующий номер
Налоговый класс
заполните просто v_t7rup3 с 01.01.2010. У нее выше приоритет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 15:12
Заполнила, не помогает, эта таблица вообще не участвует в расчете налогов. В функции P0291 налоги считываются из T7RUP2.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 15:16
Вт, авг 23 2005, 12:50
для 4.7 сап недавно выпустил ноту 1426898, наверное для 4.6 нужно аналогичную попросить?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 15:02
Ср, янв 13 2010, 17:13
Не пробовали в T7RUP2 просто скопировать записи с классами 9A,9E,9F в записи с налоговыми классами 4A,4B,4C соответственно?
Должно помочь...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 15:15
iokr написал:
Должно помочь...
в T7RUP2 нету временной привязки.
Мне вот интересно, что делать при перерасчете прошлого года, т.е. если в 2010 меняются данные за 2009, тогда ведь ЕСН нужно по шкале прошлого года рассчитать, т.е. что-то нужно подумать с 68 классом обработки в ЕРП 2004, 2005, тем у кого был настроен перенос разниц пересчета налоговых баз. А избежать перерасчет прошлого года очень трудно. Это еще один момент требующий решения в продуктивной системе!
Последний раз редактировалось Macros Пн, янв 18 2010, 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 16:14
ступил я немного, там через налоговую схему задается временная привязка.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 16:39
iokr написал:
Должно помочь...
Да, помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 15:06
Теперь осталось научиться обрабатывать инвалидов...
Интересно, зачем САП оставил класс налога 40 ПФ-федеральный бюджет? Ведь его фактически нет и ненулевые суммы идут только по 4А, 4В, 4С.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:48
Пн, авг 10 2009, 14:26
Никто не пробовал накатить ноту 1426898 на 4.7? Система пишет, что нота не корректная
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 18:24
Ср, авг 13 2008, 09:54
Коллеги, позвольте вернуться к импортным гражданам :)
AlY написал:
Macros написал:
Сейчас все логично, но с 2010г. эта логика начинает хромать.
она всегда хромала для есн в случае изменения этих самых статусов в середине года
Так что и сейчас не логично ...
Но это к данному закону не относится, это давно так
А этих самых иностранцев можно и через t7RUP3 настроить. через признак 33tax для них NO_SI возвращается, а для русских SI*
соц налоги перенести из T7RUP1 в T7RUP3
но как оно не работала при смене статуса в середине года так и не будет
Подскажите, как побороть пересчет страховых выплат при смене статуса пребывания у сотрудника в середине года? Может с базами поколдовать - скажем, обнулять перед кумуляцией в CRT?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 19:50
Вт, апр 28 2009, 08:10
Не могли бы Вы разъяснить, как работает V_T7RUP3? У нас в системе 4.7 почему-то перестало работать разделение на страховую и накопительную часть ПФ. Все налоги по ПФ так или иначе идут в ВО /301, а в /311 и /312 ничего нет.
Настройки я сделал точно, как написано в ноте, то есть создал новые записи в V_T7RUP3. Похоже у нас ведутся и T7RUP3 и T7RUP2 (по крайней мере и там и там стоят неограниченные записи). И вроде везде все сцеплено так, как было до ноты 1392952 (только с новыми налоговыми классами), но как будто где-то не хватает привязки.
Скажите пожалуйста, для настройки налогов достаточно выполнить ведение таблиц/ракурсов T7RUT1, T7RUT3, V_T7RUP1, T7RUP2, V_T7RUP3 или есть еще какие-то?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 22:24
Targa написал:
viewtopic.php?f=11&t=51267&p=329627#p329627
T7RUP0, признак 33TAX.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 10:24
Накати ноту 1426898. Если система пропатчена - нота ляжет. Иначе придется применять "старые принципы к новым реалиям", то есть настраивать расчет /311 и /312 в соответствии с T7RUP2
