Текущее время: Пт, июл 03 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заморочки со спецрегистрами в использовании ТПР 25 глава НК
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 14:23
Вт, авг 17 2004, 08:29
Вопрос по использованию спецрегистров в ТПР. Если кому-то может покажется примитивным, то не обессудьте.
Пытаюсь через GB01 ввести данные во 2-ю версию регистра с первичными даннными JT. Жму на кнопку "Экран ввода". Ввожу сумму и контировку (счет). Пытаюсь сохраниться - пишет
Строка документа 9900000031 000001 не проводится в FI-SL.
Может дело в присвоении операции комбинации БЕ-регистр или еще что в настройках?
Последний раз редактировалось Свирепый Ср, авг 18 2004, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 16:22
Коллеги!
Абстрагируйтесь от специфики ТПР. Ситуация ввода данных вручную в спецрегистр и возникавшие при этом ошибки была у каждого. Какова может быть причина проблем проблем проводки в спецрегистр?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 16:46
Вт, авг 17 2004, 08:48
Это значит, что в настройках регистра, в присвоении БЕ-регистр, для операции
RGL0 "FI-GLX ЛокФактПроводки (GB01)" -не стоит галка "Запись отдельных позиций".
Поставте ее и все будет проводится.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 17:11
Спасибо за ответ! 8)
В том-то и дело, что стоит. Может дело в правиле переноса полей?Или в индикаторе проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 17:20
а галка - "Обязательная проводка" стоит?
Если нет, то поставьте
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 17:32
Да спасибо, поставил. Но тогда всплывает другое, от которого пытался избавиться и пришел к предыдущей проблеме.
"Постоянный перенос полей к табл. ZTAXREGA не найден."
(ZTAXREGA - таблица фактических отдельных позиций)
Лезу в постоянные переносы - для Правила JTGL (Перенос полей ручных докум.для налогового регистра) из присвоения БЕ-регистр стоит ZTAXREGT - итоговая таблица. Создать запись с ZTAXREGA?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 17:43
а вот это уже не знаю. Это уже специфика ТПР. а мы его не пользуем.
Попробуйте, может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 17:49
Спасибо, попробую. 8)
Вообще же в постоянных переносах вы ставите в качестве таблицы-получателя ставят Итоговую таблицу или Таблицу фактических отдельных позиций?
Ведь для правила переноса иожно определить только одну таблицу-получатель! Придется одну запись грохнуть, вместо нее создать другую.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 17:53
Да, вот еще. Там для постоянного переноса полей наверное была запись, а потом ее грохнули, а она уже во всех программах прописалась.
Поэтому попробуйте еще сделать "актуализацию кодирования".(тр.GCCG). Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 18:00
Там это где? В ТПР? Так я еще ничего не грохал 8) Я ж создам правило с таким же именем, с такими же полями, только таблица-получатель будет другой. Актуализировать все-таки надо?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 18:07
В постоянном переносе полей,
Видимо раньше была запись типа:
табл. Получатель - ZTAXREGA
поле.Получатель - xxxxxxx
табл. Отпр. GLU1
поле.Отпр. - xxxxxx
может еще какая пользовательская программа на этот перенос навашена была.
Можно еще в определении таблиц (тр.GCIN) сделать проверку инсталяции. Если ошибки по постоянным переносам есть, то проверка должна об этом сказать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 18:15
Простите! :oops: Не в постоянные переносы, а в переносы полей. Там для правила JTGL таблица получатель - ZTAXREGT.
В постоянных же переносах
табл. Отпр. GLU1
поле.Отпр. - xxxxxx
Так зачем же тогда грохать записи в постоянных переносах полей?
Последний раз редактировалось Свирепый Ср, авг 18 2004, 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 18:17
А это безопасно для остальных SL-настроек? :shock: Просто ни разу не делал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 08:15
вот как раз грохать их и не стоит.
Я высказал одну из возможных причин возникновения ошибки.
Вообще с постоянным переносом полей следует быть очень аккуратным.
Что касается правила JTGL. Видимо это правило специфично для ТПР.
Мы его не используем, поэтому сказать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 08:17
Это был я. :D
Залогинется забыл.. :D
