Текущее время: Чт, июн 25 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: ИСЛ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 08:12
Чт, окт 14 2004, 11:21
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста, какие таблицы следует указывать при обновлении ИСЛ в программах
RMCBNEUA
RMCBNEUB
RMCBNERP
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:13
Ср, авг 18 2004, 20:07
Для каждой инфоструктуры определяетяс группа обновления или что-то вроде этого.
От этого индикатора зависит какие данные валятся в инфоструктуру.
RMCBNEUA, RMCBNERP эти два отчета валят информацию в инфосистемы с группой обновления 9 - Контролинг запасов.
По послед. отчетику <я не знать русский языка> сказать на вскидку, если будет время полажу в системе и напишу для чего он исп. и какие таблички заполняет
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:56
При обновлении я указывал во всех отчётах:
Создаваемая инфроструктура: S031 - S035.
Насколько это правильно?
Создавали ли Вы свои инфосистемы?
Насколько это муторно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 19:18
Это достаточно просто, о требует знания опред. последовательности телодвижений в спро.
Есть курс оч класный саповский LO940, там класно описывается как создавать свои инфо структуры, из всех курсов которые я слушал в сапе это был единственный от которого остались положительные эмоции
а про s031-S035, это отдельная песня как они заполняются. точто не помню но какая то засада там есть
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 08:51
Спасибо за содействие.
Буду читать курс.
А проблема собственно была (и осталась) в следующем:
Отгрузка на 45 счёт у нас организована как передача в запас клиента.
Т. Е. получается корреспонденция 45-10... Соответственно у материала(отходы) на заводе получается запас с двумя классами оценки.
А материалы которые продаются без 45 ложаться в ИСЛ просто чудно.
Посему и беспокоюсь - правильно ли обновлял.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:38
Чтобы закачать проводки 45-10 достаточно прогнать прогу RMCBNEUA
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 11:51
Добрый день!!
Можно ли Вас попросить прислать этот курс L096 - очень нужно..
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 11:53
на адрес: sapquestion@pochta.ru
Спасибо еще раз,
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 17:18
хмм наверное закралась какая-то ошибочка.... Я например такого курса незнаю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 08:24
Да, прошу прощения..
курс LO940, упомянутый выше..
Спасибо еще раз,
Хорошего дня!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:30
Люди Добрые!!!
Помогите!! очень нужен курс L0940!!
Спасибо заранее!!
