Текущее время: Пт, авг 07 2026, 14:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Из SAPа периодически выкидывает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 18:33
Вт, май 05 2009, 17:09
Всем привет. Есть такая проблема.
Если не работать какое-то время в манданте из него выкидывает. Выкидывает не из-за того, что установлено время максимального Idle.
При этом, никогда не выбрасывает из того манданта с которым работаешь. Если запустить SM04, то можно увидеть, что пользователь висит залогининым вплоть до нажатия клавиши (в том манданте, в котором давно не работал).
Пинг, примерно, такой.
Пакетов: отправлено = 2756, получено = 2746, потеряно = 10
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 48мсек, Максимальное = 764 мсек, Среднее = 70 мсек
Всё, что сказал базисник: "радио-канал... "разовый Ping" ниочем не говорит"
Есть ли возможность это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Из SAPа периодически выкидывает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 23:58
После обрыва на сервере остаются висящие сессии клиента? Или сервер принудительно рвет сессию с клиентом по неответу? В SM21 что по этому поводу?
Можно попробовать посмотреть в сторону уменьшения периода пинга клиента с сервера. Параметрами профиля.
 Заголовок сообщения: Re: Из SAPа периодически выкидывает.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 06:30
Вт, июл 24 2007, 14:52
Note 1410736 - TCP/IP: setting keepalive interval
Note 1139596 - SAP GUI: Connection to partner 'sapserver:sapdp00' broken
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 13:44
Спасибо. Уменьшение keepalive интервала помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 16:15
Ср, окт 04 2006, 15:30
Еще может быть причиной выбивания через 10-15 минут, активность "Антихакера" ПО Касперского на локальном ПК.
Делайте "Антинахрен" и все будет О.К. ))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 13:29
Вт, апр 22 2014, 13:22
как поменять настройки keepalive interval
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 13:30
как поменять настройки keepalive interval скиньет на мыло 8737507@tut.by
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 13:44
Пользоваться поиском религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 09:43
не понимаю иронии ?? мне бы скриншот для настройки интервала !!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 10:11
Не понимаю вопроса ??
Вы не умеете изменять профильные параметры? Или вам надо сказать какое значение дать параметру rdisp/keepalive ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 10:16
Ср, мар 21 2012, 22:00
avlag написал:
Тогда уж и не стоит этого делать :mrgreen:
