Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Связь материал и НКС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:25
Вт, янв 12 2010, 14:23
Добры день, уважаемы Специалисты!
Заимел одни неясный момент. Есть группа товарищей, которая хочет у нас PS и другая, которая не хочет PS (это наш сап support), ни в одну не вхожу, сам как 3-я сторона
Ведём работу по выявлению проблем. Нашли одну. На мой взгляд - не может быть такого.
Отпуск материалов в стандарте модуля PS должен выполняться на заказы CO, в конце месяца должна быть сделана процедура распределения заказов на НКС.
В итоге как утверждают - теряется связь материал - НКС, которая в настоящий момент активно используется (для расчета НДС, процентов за кредит, распределения суммовых разниц, а также при «зависших» отклонениях на 16 счете или поиске других ошибок в случае расхождение модулей).
Рассудите, как обойти проблему:)
 Заголовок сообщения: Re: Связь материал и НКС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:38
Вт, дек 16 2008, 17:27
Есть функциональный комплекс по НДС, который позволяет отслеживать связку счет-фактур, сумм входящего НДС до уровня НКС.
Основополагающие условия - партионный учет, отпуск материала на СПП (а не заказы CO), использование для связки таблицы J_3RNDSINV
Материалы старые, со времен исчисления НДС по оплате, поищите...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:36
Ronin написал:
Да я бы с радостью поискал, однако особенности поиска побороть не могу, если такие есть, а если нет, то ткните носом.:)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:29
как говорится, назвался груздем, полезай в кузов... :(
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:47
Ronin написал:
да, спасибо, но не это просил:) а именно на форуме. ну вроде нашёл:) спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 16:27
Пт, ноя 10 2006, 12:07
вот тут еще есть http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
и тут http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
порядок следующий:
создать из СПП НКС как инвест объект;
провести периодический расчет;
провести итоговый расчет по отдельным позициям (где можно указать ОЗМ)
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
 Заголовок сообщения: Re: Связь материал и НКС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:11
nonimp написал:
порядок следующий:
попробуем. спасибо.
