Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: migo копировать номер документа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:45
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет!
Ситуация такая,при двухшаговой схеме перемещения(принятия на склад)
Необходимо чтобы при на жатии на Enter номер документа материала на основании которого
делается второй шаг копировался в ссылку заголовка нового документа материала(mkpf-xblnr)
Подскажите пожалуйста расширение.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: migo копировать номер документа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
bam написал(а):
Всем привет!
Заранее благодарен
Ниже тему посмотрите... Зачем плодит вопросы?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:00
Не вижу связи между моим вопросом и темой снизу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:01
Пт, сен 05 2008, 08:08
Стандартными путями вряд ли это возможно, если только ASSIGN. Можно посмотреть MB_MIGO_BADI, а MB_DOCUMENT_BADI - перед сохранением.
А как вы собрались определять номер отпускающего документа? Связи нет между ними. Например, два материал отпустили в путь двумя документами, а принимают одним. Ну это самый простецкий пример. Разные ситуации могут быть.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:30
Метод PUBLISH_MATERIAL_ITEM отрабатывает при ENTER (MB_MIGO_BADI) можно взять номер документа материала на основании
которого делается второй шаг,а что делать дальше буду разбираться
