Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: поле "К оплате" в проводках по банковской выписке
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:50
Чт, сен 06 2007, 22:50
Автоматически не заполняется поле "К оплате" (оно же BSEG-ZFBDT "Срок оплаты") в проводках по БВ.
Условия платежа настроены на немедленную оплату.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Где еще нужно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: поле "К оплате" в проводках по банковской выписке
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 17:08
Не совсем понятен смысл вопроса. Поле "К оплате" имеет смысл в проводках задолженности. В выписке выполняются проводки оплаты. Где связь?
Кстати... Поле ZFBDT, если я правильно помню, называется "Базовая дата условий платежа". Поле "К оплате" - расчетное на основании базовой даты + условий платежа. Значение ZFBDT и "К оплате" будут совпадать только в частном случае "немедленно к оплате". Так что рекомендую яснее выражать свои мысли.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 12:47
Да, верно Поле ZFBDT и есть "Базовая дата условий платежа"
В группе статусов полей для банковских счетов оно стоит как обязательное для ввода, но при проводке банковской выписки не заполняется. При постобработке банковской выписки предлагает заполнить его вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 13:28
Вы, наверное, плохо читаете...
darkduck написал:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:10
Пт, сен 22 2006, 10:07
Так сделайте его не обязательным, делов-то...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 13:11
Вт, авг 04 2009, 12:49
shans, а к операции, по которой ошибка возникает, код ОГК случайно не прикручен?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 16:13
AnaBoL написал:
Да, прикручен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:12
В таком случае обратите внимание на следующее.
Поле ZFBDT является обязательным для заполнение при проводке с кодом ОГК:
1) типа "Вексель"
2) типа "Аванс", если код ОГК указан как обрабатываемый АПП в настроке БЕ.
Для отключения обязательности заполнения поля необходимо:
а) установить тип кода ОГК на "Прочие" (подходит для 1 и 2)
б) убрать код ОГК из списка обрабатываемых ОГК.
Оба варианта имеют свои побочные эффекты, которые Вам необходимо иметь в виду:
а) Код ОГК типа "Прочие" не будет инициировать генерацию автоматических проводок перерасчета НДС.
б) Документ невозможно будет обработать в АПП.
 Заголовок сообщения: Re: поле "К оплате" в проводках по банковской выписке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:34
Не знаю почему, но у нас получалось наоборот. Код ОГК типа "Аванс" требовал заполнения поля ZFBDT при проводке в FF67, при этом он не был указан как обрабатываемый АПП в настройке БЕ. Помогло именно его добавление в FBZP.
