Текущее время: Вт, июл 07 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: BO XI + SAP BW. Проблема со значениями
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 16:15
Пт, май 22 2009, 10:23
Запрос Bw возвращает некий показатель и его значение, к примеру так:
Марка авто: Кол-во:
ВАЗ 5
ГАЗ
ЗАЗ 6
УАЗ
Запрос QaaWS возвращает вот так:
Марка авто: Кол-во:
ВАЗ 5
ЗАЗ 6
Т.е. не возвращаются показатели, по которым нет данных. Как это побороть?
Использую: Инфокуб->бекс запрос-> юниверс -> qaaws
Система BO XI R3.
Консультант SAP BI/BO
 Заголовок сообщения: Re: BO XI + SAP BW. Проблема со значениями
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 16:29
Вт, июл 03 2007, 10:26
Попробуте в SAP BEx QD Поставить в KF "Кол-во" формулу = "Кол-во" + 0. Чтобы вместо пустого значения был "0". Будьте добры после этого сообщить о результате. Благодарю.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:01
BORLAND написал:
Благодарю за ответ, но, к сожалению, ничего не изменилось. Даже если я создаю в bex qd еще одну формулу, которая всегда выводит например "1", то пустые показатели все равно не выводятся
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:33
Вт, мар 13 2007, 15:52
А на каком этапе пропадают строки?
При создании qaaws в предварительном просмотре есть все данные?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:38
Нет в дизайнере QaaWS уже конечный результат.
Если я убираю все KF и оставляю только измерения, то выводятся все строки, но как только в запрос qaaws добавляю какой-нибудь численный измеритель, то выводятся только те, по которым есть этот измеритель.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:55
У меня было что-то похожее: если в качестве признака использовал ключ - в QAAWS данные не выводились, описание - все ок
Лечилось созданием заново соединения, юниверса и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 18:16
Пробовал - не помогает
