Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Роль и закладка в ней меню
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 18:14
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
родскажите пожалуйста, есть соберательная роль пусть она состоит из двух единичных ролей,у кадой из них есть закладка меня (где как я понимаю прописывается меню для данной роли, транзакции и так далее если не прав поправьте) .
Вопрос пункт меню в соберательной роли генерится автоматически из меню единичных ролей или создается вручную?
тоесть если удалить пункт из меню единичной роли должен ли он удалиться автоматически из соберательной роли?
 Заголовок сообщения: Re: Роль и закладка в ней меню
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 21:48
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Должен, если не содержится в меню второй роли.
Но гораздо проще самому проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 18:15
John Doe написал:
что Вы имеете ввиду если в меню не содержится второй роли, Роль собеоательная, (или в само меню можно кроме транзакций назначть еще и роли)?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 19:36
Чт, июн 21 2007, 09:01
DaV написал(а):
что Вы имеете ввиду
John Doe написал:
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 10:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Казалось бы при чем здесь ABAP :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 10:52
При том же при чём и АВАтаР.:-)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 11:35
естественно сам пробовал, но поскольку надо предусмотреть все возможности, хотелось бы узнать мнение экспертов...
