Текущее время: Пн, июн 22 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Основные данные
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:21
Пьонимаю, что вопрос ламерский, но может кто смилостивится над новичком.
В основных (по персоналу) данных есть ошибка - можно ее как-то исправить ручками. Все перепробовал - часть полей в таблице менять можно, а часть нет - то поле где ошибка - нельзя.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:24
А по-конкретнее можно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:03
Не верно указано одно значение. То есть надо изменить значение одного столюбца в одной из строк. А система его менять не позволяет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:17
А еще по-конкретнее?
Хотя бы технические имена, какая таблица, что за столбец и т.д.
И, вообще, о какой системе идет речь? Об R/3 или BW?
Просто, с такими входными условиями Вам трудно что-либо ответить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:42
BW
Таблица - OEmployee
Столбец - МВП (0PROFIT_CTR)
Его значение надо изменить :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:12
Если имеется в виду признак 0EMPLOYEE с атрибутом 0PROFIT_CTR, то какая проблема, кроме той, что этот атрибут внедрен клиентом, но все равно, он может быть изменен "мануально".
Кстати, как заполнялись данные: качались из вне или наколачивались ручками?
Если закачивались, то поменяйте в файле закачки/в исходной системе эту запись и снова качните, можно только ее.
Или речь не о той "таблице"? :)
