Текущее время: Сб, июн 20 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Недостатки применения PS при капитальном ремонте и техническом обслуживании есть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 15:52
Пн, июн 16 2008, 10:34
Собственно сам вопрос. Коллеги по отделу реализовывают планирование, бюджетирование и учет затрат через PS, т.к. их проект уже на стадии старта, то есть желание использовать PS при капитальном ремонте и техническом обслуживании. Есть ли какие то явные грабли , из за которых стоит разрабатывать подобрное на РМ? Другими словами есть что то в РМ, чего нет в РS? Не хотелось бы потом пожалеть о выборе.
 Заголовок сообщения: Re: Недостатки применения PS при капитальном ремонте и техническом обслуживании есть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 21:03
Ср, окт 05 2005, 12:13
Первое что приходит в голову:
- в ТОРО есть планы ППР
- в ТОРО есть сообщения. Но не факт, что они понадобятся:)
- в ТОРО есть техкарты, но это можно в PS реализовать через стандартные структуры.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 09:32
Ср, авг 18 2004, 11:47
В ТОРО есть ЕО и ТМ
А вообще, стандартное решение для капремонтов - это связка PM/PS
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 09:59
Вт, июл 29 2008, 08:18
В СПП элементе можно сделать ссылку на ТМ или ЕО. Но, конечно, само ведение справочников техобъектов остается в PM.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 12:01
Другими словами, если не требуется вести ЕО и не нужна гибкая система сообщений, то в легкую можно PS. А если нужно будет ТМ, то подтягиваем их через СПП элемент.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 12:03
Пардон, планы в PM (а значит счетчики и т.д.)...это важно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:15
Пн, июн 27 2005, 11:20
в СПП не сделать ссылку на множество ЕО+ТМ
не уверен, что МВЗ будет автоматом тянуться с карточки ЕО/ТМ в правило расчета
Project Builder, ИМхо, более сложен для пользователей, чем набор экранов/кнопочек заказа
